sashamagadan
57 -
О sashamagadan
- День рождения 26.09.1987
Магадан
Санек
TLC 100
рулевая рейка
sashamagadan ответил в тему пользователя Сергей55Омск в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверьте крестовины рулевых валов -
пыльник на стойки Дэна
sashamagadan ответил в тему пользователя Uran в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ставил пыльник от рулевой рейки мазда 3 -
установил прогрессивные пружины
sashamagadan ответил в тему пользователя Дени в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
с такими размерами колеса на 2 сантиметра будут выше моих и конечно же шире! мост и у меня ушел чу чуть в право меньше 1 см! а так народ и на 33 ездит и не парится! и мост уходит не из-за резины а из за пружин (если я конечно не ошибаюсь ) -
стоит резина 285/75/16 после установке комплекта от Дена от края диска до крыла перед было 25 см стало 32,5 жопа была 27 стала 36 см -
злой ГУДОК вместо штатного
sashamagadan ответил в тему пользователя Dimka524 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
поставил компрессор с ресивером на 3 литра и пневмо сигнал компрессор в аккурат поместился возле правого крыла поставьте через силовое реле -
Регулируемая панара на HDJ100
sashamagadan ответил в тему пользователя skysan42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
после установки подвески от Дэна зад поднялся на 9 см! на развале сказали мост ушел на почти на 1 см -
Стук после удара при прыжке
sashamagadan ответил в тему пользователя Olegus 70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я когда на охоте порвал редуктор! такие удары били при движении! а так открутите пробку сразу все поймете! -
ТЛС 100 Рулевая рейка
sashamagadan ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
читал я эту тему! вал рулевой новый а втулок латунных нету у меня так как регулировка ручная -
нет обычная -
ребята подскажите, присутствуют стуки в руле поменяли верхний вал и крестовину в среднем валу! стуки не ушли потом поменял рейку на тайваньскую стало чу чуть лучше но также где-то стучит! куда лесть дальше??? рулевые тяги новые концы в хорошем состоянии! -
Рулевая рейка TLC 100
sashamagadan ответил в тему пользователя Pilosyan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ребята подскажите, Были стуки в руле поменяли верхний вал и крестовину в среднем валу! стуки не ушли потом поменял рейку на тайваньскую стало чу чуть лучше но не стуки не ушли! куда лесть дальше??? -
Пыльник проходит но в плотную и задевает пружину -
Да пыльник как пластиковый! -
Но у меня почему-то не проходит! Может пыльник не тот купил !
