36 -
О denisss
- День рождения 26.01.1984
ХМАО-Югра
Skype
denisss777...
охота, рыбалка, путешествие по бездорожью нашего замечательного округа.....
денис
Toyota Surf Hilux 130 2LT мкпп
турбина
denisss ответил в тему пользователя denisss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
это лампочка не чек.....у меня на панели с лева зеленый интекатор и он загорается гдето после 2000 а если по больше дашь оборотов то точно такойже индекатор справа только красный загорается... и горит пока не заглушеш двс -
Вопрос по включению турбины 2L-TE
denisss ответил в тему пользователя Nils в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну зеленый загорается как я заметил при разных оборотах, я так понял то это зависет от нагрузки ,а не от аборотов -
и если красная загорается , то потом тухнет только когда двигатель заглушишь.... просто мне тут написали что это чек... и это неисправность двс... у меня на панели с лева зеленый интекатор и он загорается гдето после 2000 а если по больше дашь оборотов то точно такойже индекатор справа только красный загорается.... вот такая проблема....если знаете обьясните пожалуйста, а то я тут почитал и собрался делать самодиагностику.. может проблема то не вытом -
а это плохо? хорошо или так должно быть? -
турбина
ок. спасибо -
турбина
птс вроде в порядке я третий хозяин,до сурфа был уаз, продал.решил попробовать купил сурф, не пожалел не разу очень он мне нравиться.... только вот разобраться в нем немного надо,это не уаз, там я с закрытыми глазами... -
турбина
почитал, с самодиагностикой разобрался завтра сделаю.....точно не помню в птс надо посматреть....на кллекторе посмотрю........ спасибо большое , благодаря форуму много чего узнал..... -
турбина
или чек есть и на LTE и LT? -
турбина
и еще вопрос, это азночает что у меня двигатель LTE, а не LT? -
турбина
турботаймер есть , мне сказали когда я его покупал, что самое главное дать турбине остыть, это для меня самое главное стало.... -
турбина
когда едешь при работе турбины горит зеленная, а если чуть больше оборотов даешь, начинает гореть красная, и горит пока не заглушишь двигатель.... подскажите если не сложно в чем дело.... просто я думаю что турбина перегревается -
турбина
а что он означает чек? просто я новичок в дизелях..... -
глушитель на сурф 130 2LT дизель
понял... -
подскажите, на приборной панели, зеленая и красная лампочка индикатор турбины. что они означают, красная это перегрев турбины? Toyota Surf Hilux 130 2LT DT
не газель случайно ?
