Delf
Завсегдатаи-
451 -
О Delf
Тойото4х4Фил
- День рождения 09.04.1977
Иркутск
Вячеслав
TLC 100 2UZ
Вячеслав Доброго времени суток я же тоже с Иркутска у меня сотка такая же проблема напиши контакты свои Или давай я тебе напишу созвонимся поговорим эту тему Где ты что заказывал где Что как менял объяснишь по точнее я вроде темку прочитал и в роде бы так-то всё понятно но лучше с глазу на глаз
О целесообразности планово-предупредительного ремонта.
Delf ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лабиринт себе когда менял, 90304-83001 брал в экзисте, 90304-83002 тоже самое Sat я лично себе бы не ставил, не тот узел, чтобы часто разбирать. -
Вебаста Эбершпехер эксплуатация и ремонт
Delf ответил в тему пользователя Felstar в Полезные советы и обмен опытом
Да бензиновая -
Была такая же ерунда. Только на заведенной начинала работать. Посмотрел, показывала какую то ошибку по свече. Причем там в диагностике есть приблуда типа прожига свечи, после этого 1-2 раза запускалась не на заведенной, потом та же песня. Короче говоря разобрал вебасту, в горелке говна нагорело ужас. Шлака очень много, и свеча и испаритель. Я думаю окутанная этим говном, свеча даёт неправильное сопротивление, отсюда и не запуск. Почистил, продул. Там делов минут на 30. После этого запускается нормально. 2 года назад разбирал её когда менял мозги, всё вычистил внутри. За 2 года нагорело шлака внутри просто ппц. Топливо наверное у нас такое. -
ГБО на Крузак
Delf ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Странно. Мне подключили коррекцию по OBD, хотя тоже говорили что не могут. А когда узнали что американец, сказали сделают... -
Помогите, может кто сталкивался!
Delf ответил в тему пользователя Вячеслав Зварич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прошлую зиму такая же беда была. Весной это года поменял ролик на натяжителе оригинал. Думал наступило счастье. В сентябре опять стало свистеть. Решил менять натяжитель, хотя метки в пределах. Снял ролик и что то он мне не понравился... Хорошо старый не выкинул, поменял там подшипник KOYO 6203rs, поставил ради пробы....и стало все тихо. Вот такой гавеный ролик оригинал попался. -
Сегодня специально подъехал к лексу, у меня с ним один в один. Но не как на фото лекса выше, там 2 упора. У меня 3 упора, по краям и по середине. На фото рейлингов выше на фото лежат только концевые упоры, среднего нет. У друганов дизельная сотка рейлинги с двумя упорами и короче по длине, бензиновая сотка как у меня только без пропилов под поперечины. Оба европейца. Фик знает в кузове дырки под любые рейлинги или нет...
Ага, так оно и есть. По середине продольная часть, их две должно быть. Поперечные одинаковые при условии что 100 американец, на другие их вроде и не ставили, во всяком случае я не видел. Продольная часть с пропилом и значительно толще чем на европейцах. Крепление thule с трудом надевается на эти рейлинги сверху
пыльники наконечников рулевой тяги
Delf ответил в тему пользователя касымханов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
От прадо 95 ставил с шаровой, поищи поиском, всё подробно расписано -
Муки выбора LX470 2000г оставить или продать?
Delf ответил в тему пользователя Лехавод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Система стабилизации и антибукса, вгрс скорее всего есть. На лексах, американских сотках и япошках это почти стандарт был. А бедным европейцам и арабам тех годов неповезло... -
Не парься. Большинство "сервисменов", занимающихся подвеской даже не знают что такое динамометрический ключ. Можно и по старинке отрегулировать. Лучше недозатянуть, чем перетянуть. Про натяг или преднатяг... Закрутил ступицу динамометрическим ключем нужным моментом и меряешь безменом за шпильку усилие страгивания. По идее если закрутил моментом максимальным и усилие страгивания меньше рекомендованного то подшипник типа износился и пора его менять. Что у меня и получилось. Но если бы меня не доставал шум или гул, который меня достает и который я так и не могу найти откуда, то я бы туда не полез... Ездил бы дальше, долго и счастливо. У нас в стране большая половина машин ездит с регулировкой от руки...и всё отлично -
Когда искал шум у себя в машине, поменял ступичные и игольчатые подшипники. Игольчатые были как новые, ступичные тоже нормальные. Единственное что поменялось при замене ступичных, это момент и натяг стал как по мануалу, на старых при нужном моменте натяг не получался мануальный. От себя скажу, если бы не шум, который так и не ушёл, я бы туда даже не лазил. Нечего мешать технике работать. Пробег 280 т.км. -
Порекомендуйте торсионы на ТЛК 100
Delf ответил в тему пользователя headhunter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С лебедкой или нет, каталожные номера торсионов одинаковые. Когда поставил себе родную лебедку с 100 японческой, задние пружины из Питера, чуть поднял морду переставив торсионы на 2 шлица. Поездив год, заменил по случаю торсионы на Zeal (они 31 мм, вместо родных 28). Принципиальной разницы, кроме самоуспокоения не почувствовал... Лом он и есть лом. -
Винегрет новых деталюшек для 100ки
Delf ответил в тему пользователя HomoHabilis в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Привет. Сальники передние и задний заберу. Почтой. Жду реквизиты в личку.
