slavan
87 -
Все публикации пользователя slavan
Может просто пошутил? Практической пользы от такой защиты нет?
Связался с Иваном - у него на следующем авто после антиржавина насосы прокачивающие посыпались (лопасти импеллеров) законсервировал он всё это оборудование до сентября предлагает для борьбы с органикой "Лавр" двухкомпонентный использовать
похожая ситуация - после замены головки блока с приходом холодов печка дует в ноги прохладным по ссылке на авито объявление удалено https://www.avito.ru/sankt-peterburg/predlozheniya_uslug/promyvka_radiatora_pechki_avtomobilya_bez_snyatiya_1838705111 может контакт остался? или это и есть Иван?
Своим ходом к ним добрались?
Не очень понятно. Автомобиль на момент аварии двигателя где находился?
функции электропривода руля на ТЛК100
slavan ответил в тему пользователя rvr200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А поточнее? -
Неблагодарное занятие - всё меняется постоянно. Пару-тройку контактов, живых. Ветка, собственно и создавалась для этого, чтобы постоянно имелась актуальная информация.
Диагностический кабель и ПО для тойоты
slavan ответил в тему пользователя YPanas в Автозвук, навигация, связь + прочее
YPanas в личку -
Подпишусь под каждым словом. Тоже советую. Тоже благодарю.
И я, увидев нотис , вспомнил, что нужен был. Скажу, что указанное в топике по с 7х64 так подружить и не удалось, на асер5920! Отсутствие коннекта с прибором при установке могло повлиять? Ну и задам вопрос непосредственно по девайсу - ошибку воспламенителей уберу им? -
Ремонт тормозной системы в Лобанов Моторс зимой. С заменой цилиндров "по кругу" , дисков всех, подшипников передних. Плюс подвеска - резинки кое-где. При ремонте обнаружены были "сопли" из-под прокладки фланца слива масла от турбонагнетателя - мелочь, а приятно! Сам бы вряд-ли туда глазом залез. Прошёл тысяч пятнадцать - замечаний нет. Кстати, там же - вопрос - свист ремня на холодном двигателе при подгазовке без нагрузки: ответ - износ шкива генератора!
извиняюсь покорнейше, но я без сарказма! нельзя ли и мне контакт?
смотрите выше нагоняй на две "организации" - кратко: Павел либо Алекс - там же телефоны - на Школьную вряд ли - они больше по сервису, с диагностикой хуже
на 64 платформу не хочет вставать откуда забирать если что ?? -
электроник благодарю ! -
ёмко ! а соответствующий чему ? девайсу, или платформе? я пробовал MVCI Driver for TOYOTA от 2006 г. или без девайса не встаёт -
пробую ПО устанавливать на вин7х64 - драйвер не встаёт - что не так ? хрюша нада или 32 ? в виртуальной среде пробовалось? кроме тойоты - там ничё не будет ? -
покурю... -
а торсионы крутануть? кругляки под пружины ? гидронасос помыть (фильтры сетки), штуцера прокачные на га и темзах попробовать приотдать с целью замены масла?
также имею проблему - течь масла в районе 5-6 цилиндра - со стороны впуска ещё нужно очень давление снять прибором в гидросистеме - а ещё лучше высоту отрегулировать
нужён такой, ток цена смущает на екупро дешевле будет в Петербурге как купить быстро, извиняюсь за оффтоп ? -
Продам штатные пружины и торсионы для TLC 100 VX (бензин)
slavan ответил в тему пользователя Cassio в Двигатель, трансмиссия, подвеска
на дизель с гидрой подойдут ? -
гидроподвеска TLC 100 отказ (задний датчик высоты кузова)
slavan ответил в тему пользователя slavan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сканер для подвески, имхо, давление глянуть + высоты отрегить, а ошибки и скрепка покажет, но их нет.... в данный момент все фишки на косе разбирались - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=171976&hl= ну кроме той, что над колесом...
