Levanov
Все публикации пользователя Levanov
  1. Levanov
    Levanov
  2. Не продается, сам недавно собрал. И в эти выходные первый раз выехал потестировать . А фоткал сосед по деревне. Так что других фоток пока нет
  3. правда остались всякие мелочи, типа брызговиков и аккумуляторы поменять на новые, нынешние оказались дохлые
  4. To: VikTLC60 А Вы Asus multi frame снесите и будеть быстрее работать
  5. Спасибо Господа! Оставлю метал, а чтоб не улетал при разрыве вешаь буду мокрую телогрейку, ее вес должен сгасить инерцию троса при разрыве
  6. Ну какие условия эксплуатации, болота, когда уж на мосты сядем и колеса зацепление потеряют примерно так
  7. Столько уже информации прочитал, прекрасно представляю плюсы и минусы того и другого троса. И не могу никак выбор сделать Help!!! Please
  8. От себя могу добавить, Asus R2H + OziExplorer, и компактный и удобный, вот только для быстроты его работы с него надо пару программ снести
  9. А насос вакуумный, на генератор МТЗ встанет?
  10. кастроловской водооталкивающей смазкой которая как раз для этого и предназначена Это что за смазка такая? На сайте Кастрола не нашел такую
  11. Не от воды? Там ничего не окисляется? Ни контакты ни обмотка, от воды там ничего не коротит?
  12. 2 пункт понятен, а вот первый не очень! А как было на Ниве?
  13. Нарок, а кто как готовит генератор к водным процедурам?
  14. Levanov
    А говорит наш
    про эксплуатацию авто с нестандартной резиной, какие наказания предусмотрены, кто чего знает Я нашел только 100 р. за резину не предусмотренную заводом изготовителем.
  15. А она и так не подходит ето проблема решаема
  16. где достать http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=54212&pid=D15014CF Ну очень надо
  17. Сама инструкция идет в комплекте с блокировкой. Установка предельно прооста, демонтируешь старый редуктор, снимаешь с него шестерню главной пары, если намереваешся вторично ее использовать. Затем начинается сборка. Берем редуктор с блокировкой, устанавливаем на нее шестерню главной пары и помещаем его корпус редуктора. Примеряем. Сверлим в нужном месте отверстие и конусным метчиком нарезаем резьбу. В резьбу вставляем нипель от шланга управления блокировкой. Когда вся блокировка проинсталированна, измеряем зацепление вторичного вала с шестерней ГП согласно техническим данным на Ваш автомобиль. Вообщем ничего сложного, за полдня при наличии соответствующего инструмента управиться можно.
  18. http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...20&pid=8752FDF5 Комплект новый Он не понадобился цена 500 р.
  19. http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...20&pid=8752FDF5 цена 500 рублев
  20. У меня совершенно случайно оказались две такие прокладки Могу помочь, но они у меня за городом могу привезти только в воскресенье! А можно герметик использовать, интересно, вместо прокладки?
  21. Ага ГУР. У меня шкив с 2 канавками, добавочный от 3L, и как раз не хватает одной канавки, чтобы ремень с насоса на шкив накинуть
