Alex_Kazak
Опытные Пользователи-
171 -
О Alex_Kazak
Тойото4х4Вед
- День рождения 01.05.1982
Рязань
Александр
TLC100VX
Двигатель или электрика? Или все вместе?
Alex_Kazak ответил в тему пользователя Alex_Kazak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем спасибо за комментарии. После установки диода постоянно следил за напряжением, периодически проверял, вынимая его. Разница была 0,5-0,7в. Выше 14в не поднималась ни разу. Сегодня нашли первый косяк - зарядки не было, поскольку не работала приборка и сигнал на возбуждение не уходил. Дело было в предохранителе - причем предохранитель на приборку я поменял, как только это случилось, он действительно был сгоревший. Но после замены ничего не восстановилось. Сегодня электрик прозвонил все предохранители в блоке под ногами водителя и заменил ещё соседний предохранитель - diff. И все заработало, ну почти все. Заработала приборка и зарядка. Спидометр, который отказал перед отказом панели не работает и мультитроникс выдает ошибку датчика скорости. Перебои в работе двигателя пока остаются, но диагностика показала проблему в 7 цилиндре. Буду менять катушку, благо в наличие она есть. Т.о. все мои беды череда совпадений отдельных неисправностей. -
Спасибо. Попробую. -
Уважаемые специалисты, хотел написать в тему вопрос к знатокам, но там, глухо с 2012. Полного соответствия по темам не нашел, поэтому прошу направить, если обсуждалось. В общем дело в следующем, только что вернулся из Карелии 4000км. Двигатель 2uz, 100 vx. Изначально мультитроникс выдавал ошибку 171 - слишком бедная смесь, но никаких проявлений этого на 35х колесах заметно не было, я не гонщик. 3/4 поездки прошло нормально. На обратном пути движке начал дергаиься, стал временами загораться чек. Я по простоте душевной, дабы " двигатель просралсч" по дороге на редких обгонах крутил движке до 4,5-5 тыщь. Иногда помогало и чек нас, иногда нет. Затем выключился спидометр, затем начал моргать Овердрайв, и после очередного обгона на повышенных оборотах погасла вся приборка и отключился генератор. Мультитроникс выдал ошибку 1330. Читал, что это может быть связано с геной. Поэтому даю доп инфо. Изначально была проблема с низким вольтажем зарядки 12,5-13,5в. Генератор давно поменян на мехман 240а, проблема решена не была. Перед поездкой вычитал, что вольтаж заряда можно повысить диодом вместо предохранителя генератора на клеме аккума, что и было сделано. За все время поездки, проблем с этим не было, вольтаж реально повысился на 0,5-0,6в, но больше 14 не было не разу. Итог - последние 450км до дома без генератора, без приборки, высадил оба АКБ почти до 0 , но доехал, на 8,5-9.0в в режиме супер экономии энергии. Внимание вопрос? Связаны ли все эти события? Откуда плясать? Электриков нрмальмальных в г.Рязань нет. Если есть, откликнетесь. К кому не обращался - мы только по стандартным авто - сигналку, музыку поставить, в крайнем случае, Таз пепрошить. Разбираться никто не хочет. Очень прошу помощи.
Alex_Kazak ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. Нужна рулевая рейка на сотку 98гв. Цена? -
Добрый день. Нужен правый поворотный кулак на тлк100 98гв. Интересует цена отдельно и вместе со ступицей. -
передний кардан
Alex_Kazak ответил в тему пользователя Decl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Огромное спасибо за помощь! Взял оригинал 04371-60051 все подошло. -
передний кардан
Если правильно понял, по этим номерам смело заказывать оригинал, аналоги не подойдут. По данным номерам креставина 28x75, правильно? -
передний кардан
Друзья, так кто подскажет номер крестовины на 28мм? У меня передний кардан с крестовииной с одной стороны на 29мм а с др. на 28мм ТЛК 100 98г.в. -
День добрый, нужен кардан задний на сотку 98гв, бензин. Цена? Состояние по шлицам? -
Привод блокировки заднего моста.
Alex_Kazak ответил в тему пользователя Alexandr S в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А что не фурычит? Он даже не жужжит? Или не блокируется? Мотор сначала взводит пружину, а потом когда дырка в дифе подходит шток выходит и блокирует, по-моему так. -
установил прогрессивные пружины
Alex_Kazak ответил в тему пользователя Дени в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже ломалась пружина, заменил без проблем. Звони, дозвонишься. -
ТЛС 100 Рулевая рейка
Alex_Kazak ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже стук при повороте руля. Точнее даже щелчок, когда крутишь руль от упора до упора под нагрузкой ближе к центральному положению. Вроде в рейке, но щелчок достаточно звонкий. Пока не знаю что это.
