356 -
Все публикации пользователя SolariS
Жесткая передняя подвеска ТЛК80
SolariS ответил в тему пользователя SolariS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну или можно поставить сайлентблоки со смещенным центром? Просто когда я ставил пружины +50 мм бывалые говорили что на ход это не повлияет. Хотя колейность на дороге машина стала ощущать сразу -
Лифт есть, 50 мм, но и до этого лифта все так же работало. Ничего не компенсировал, просто установил пружины и амортизаторы +50 мм. Я думаю что все уже подсело, и состояние этих пружин близко к стоку. -
Мотор 1 HZ
SolariS ответил в тему пользователя Billibons в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сильно сомневаюсь, капиталка на этих двигателях эффективнее и дешевше. Мотор очень простой, мой после кап ремонта ходит уже 12 лет. Так что думайте. -
Добрый день, езжу много лет на машине (тлк 80) много лет. Сразу после покупки крайне не понравилась очень жесткая передняя подвеска, думал что так и должно быть. Однако по рассказам владельцев таких же машин понял что с моей что то не в порядке. На малой скорости подвеска артикулирует нормально, но стоит выйти на гребенку с кочкой (скорость 50-80) картина меняется, ощущение такое что там не пружины а металлические стойки. Амортизаторы стояли разные, пружины тоже и сток и не сток. В панаре (передней) вварен удлиняющий кусочек(сделано не мной). Один мудрый человек, который построил не одну машину, говорит что причиной такого поведения может быть не соответствующая длина панары. Кто, то может это подтвердить или опровергнуть, есть мысли что еще может быть причиной?
Помогите найти провод в жгуте 1HZ ТЛК80 1990 г.
Я понял, благоарю -
Раньше из жгута выходил проводник. Я снимал мотор для ремонта, заодно жгут перетресал. И, похоже, его где-то изолентой замотал, вот теперь если изоленту размотать, надо четко понимать какой провод мне нужен. -
нет не менял, зачем? этот работает -
стрелочного нет. У меня очень простая панель. -
Экранированный провод в жгуте точно есть, я его помню. Показать как лампа горит? Просто горит все время при включенном зажигании и работе двигателя красная масленка. По манометру (механическому) давление есть. Провод я при переборке жгута похоже не тот признал тем, который на датчик идет. Вот и нужно понять какой там должен быть проводник. Судя по схемам это экранированный провод, он у меня там был. К датчику сейчас ничего не подключено. -
На приборке постоянно горит красная лампа, провод на датчике отсутствует. Все что рядом болталось перетыкал на массу через лампочку, на приборке лампа не гаснет. На прямую тоже. Думаю найти этот провод выше в жгуте. Вот только в каком? И какого цвета? -
Где может быть утечка давления HZ, HD
1HZ, вы мне говорили о проверке клапанов этих, я не сразу догнал, потом из других источников понял о чем речь, перечитал тему и Ваш пост в частности. Купил новые и заменил. Беда в том что ни мотористы не иные сервисмены ума дать не могли, хотя позиционируют себя и деньги берут. Благодарю за советы! Не догнал сразу о чем речь, каюсь. Из других источников до этого дошел. Но за совет благодарю, вы верно все сказали. -
Коллеги, наконец-то нашел давление в двигателе! Давление отсутствовало по причине выхода из строя клапанов форсунок разбрызгивания масла на поршни. Вчера снял поддон, установил новые штуцер клапаны и вуаля, на горячую почти 1,5 атм! Итог: мало кто до конца знает конструктивные особенности двигателя, я 10 лет бился с этой проблемой с завидно периодичностью. Подбирал масла, строго следил за давлением во время езды, что бы не навредить двигателю, поменял маслонасос, коленвал, вкладыши. И за это время я проконсультировался не у одного моториста, и все руками разводили. Так что я молодец! -
Силовой разъем в линии цепей накала
Благодарю! То что нужно! Конечно. 1 раз соберу и дело в шляпе -
это самое простое решение, лежащие на поверхности. -
Проблема со свечами накала
SolariS ответил в тему пользователя максим сотников в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
благодарю -
Коллеги, подскажите номер датчика температуры ОЖ, который стоит в схеме управления свечами накала. -
Нашел непонятную клемму в жгуте, колхозно спрятанная
Благодарю, коллеги! -
Добрый вечер. Парни, ситуация такая: снял двигатель, перед установкой решил сопли под капотом подобрать. Вскрыл жгут в районе 6-го цилиндра, а в жгуте клемма, что на фото. Отчего она, по виду так на массу прикручена должна быть, или это япошки просто так сделали? И если у кого электросхемы есть, маякните в личку. У меня леворукий HZ мкпп
какая форсунка? Там же масло во втулку паразитной шестерни подается, и через отверстия в шестерне разбрызгивается. Или еще что то есть для смазки звезд ГРМ? -
Принято, получается все проверил. Буду собирать. Клапана работают нормально. Нет клина на них. в МН видимой выработки нет, да и ставил я его новый, 3 года назад. Вкладыши новые, коленвал шлифован в размер. Короче все ок должно быть. -
Это те что к блоку прикручены и подают масло на днище поршней? у меня просто есть такие форсунки на блоке. Хотя двигатель атмосферный -
Да -
это редукционный клапан масляного насоса, его проверил, маслонасос новый.
