kmfdm
13 -
О kmfdm
- День рождения 27.11.1978
Владимир
Gleb
4runner
фишка фаркопа
kmfdm ответил в тему пользователя kmfdm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В общем ничего не было, пришлось брать с фонарей. На счет делов на час - это очень оптимистично, с учетом разборки сборки салона, установки розетки, прокладки проводки весь день ушел. -
Вопрос собственно в следующем - есть ли в штатной проводке 130 -ого (4runner) фишка для подключения розетки фаркопа. Если есть то где ее искать. А если нет, то как лучше в проводку врезаться, чтоб с разных бортов с лампочек провода не собирать, а взять все где то в одном месте с одного жгута?
Бампера на 130
kmfdm ответил в тему пользователя Север66 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Все! получил! Правда во время транспортировки малость краска протерлась, ну да ладно видать судьба у него такая. Кисточкой подмажу. -
Клинит двигатель в движении
kmfdm ответил в тему пользователя DJSTICH в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Промывкой пневмоклапанов ЕГР и ПАИР, но здесь уже не актуально, так как все выкусили. -
3vz-e заливает свечи
Вобщем завелся. Всем спасибо. Вскрытие показало перескок ремня ГРМ. Причем перескок произошел не на шестерне колен вала, а на шестерне правого распредвала и по относительному положению трамблера и метки на колен валу неисправность обнаруживать не удавалось. Обнаружили только после снятия защитного кожуха. Вообще сам перескок вызывает удивление, т.к. ремень ГРМ и его натяжитель менялись 5 т. км. назад. Причем оригинал. Подозреваю, что виноватым оказался антифриз текший из стыка обводного орлика и патрубка радиатора, успевший обильно смочить весь ремень ГРМ. Еще хочу добавить, что характерным признаком перескока ремня ГРМ явилась долбежка лопаты расходомера воздуха при прокручивании двигателя стартером. Ну и само собой пропадание компрессии в правой половине двигателя. -
Была подобная ситуация после грязевой ванны. Вылечилась промывкой превмоклапанов из керхера. Только отсечка происходита на 1700 оборотах. -
Свечи Bosh меняны 5 т.км. назад. Но на всякий случай проверю. А такая петрушка из за перескока ремня ГРМ начаться не может? -
Если вытащить предохранитель EFi искра пропадет? -
Предыстория такова: Завелся в мороз, начал греться, двигатель отработал минут 5 и заглох. Попробовал завестись снова, никаких признаков жизни. Плюнул и оставил до потепления. Потеплело (сейчас что-то около нуля). Пошел попробовать завестись. Двигатель слегка схватился и помер. Дальше никаких признаков жизни. Стартер крутит, но не схватывает. Начал разбираться. Вывернул свечи - сырые. Просушил завернул, попробовал завести, все тоже самое слегка схватился, заглох, а дальше труп. Вывернул свечи опять сырые. Начал проверять все подряд: Искра - есть Самодиагностика - ошибок нет Пусковая форсунка - в момент работы стартера работает Бензонасос - работает Давление в рампе - 3 атмосферы. Датчик температуры охлаждающей жидкости - живой На форсунки управляющие импульсы приходят Расходомер воздуха - по букварю проверил сопротивления - в норме Датчик положения дроссельной заслонки - по букварю проверил сопротивления - в норме А при попытке запуска схватывается а потом заливает свечи и глохнет. Что еще может влиять? Что еще посмотреть? Что забыл?
- 11 ответов
- 4runner 130
- Электрика
(и ещё 1)
Теги:
фапркоп на раннер -сурф с документами
kmfdm ответил в тему пользователя Михаил74 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Фаркоп еще не продан ???
