У меня мост лочный на 105, соответственно полуоси тоже
Завыл редуктор. Разбор показал что разбило подшипники на дифе, из за этого съело пару.
Чтобы не менять пару решил заменить редуктор целиком, от 105 с блокировкой и парой на 43 не нашел, зато есть с 100 с блоком и парой на 43.
Подскажите возможно ли установить в задний мост FZJ105L (мост с DIFF LOCK, пара 43/10, полуоси 32мм), редуктор от 100 Крузера (мост с DIFF LOCK, пара 43/10)
Есть ли в задних редукторах 100 и 105 отличие (номера по мануалу разные), или они полностью одинаковые, если есть то в чем?
Этот, что на видео тоже первый раз сказал что не поддерживается, нажили пропустить и все пошло, при втором подключении даже не спросил что к нему подключили, по этому на видео заснять не удалось
Просто хотел помочь с продажей, если что не так извиняйте...
