18 -
О MAX
- День рождения 04.07.1976
г.Белоярский
Андрей
Land Cruiser 100 HD -FTE
на ходу заглох дизельный тлк 100
MAX ответил в тему пользователя MAX в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да внутри тнвд.в результате закливания сорвало шпонку и натянуло на вал,еле сорвал с шестерни.Ждем запчасти. -
всем спасибо,разобрался.Развалился насос низкого давления,его просто разорвало. -
Штатное головное устройство TLC 100
MAX ответил в тему пользователя Abyss в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
я исходил из того что нужно мне.навигацией приходится пользоваться постоянно, она хотя и есть в телефоне но при постоянном использовании не удобно,на секло вешать плюс радар плюс регистратор,а так из всего на стекле остался только радар. а со звуком дейсвительно повезло плюс стоит активный саб,вышло боле менее достойно.И опять про критику китайца,я только знаю четыре начинки двух прцессорных,сейчас появились и на андройде с выходом в интернет.такой мини комп в машине. -
у меня эта как вы называете балалайка работает почти два года и в любой мороз.нави работает отлично, а по звуку скажу ,вы свои динамики доставали,? pioner маде ин чина.до этого стоял пионер,да звук чуть лучше зато у китайца других прикалюх больше,да и по дизайну не колхоз через переходные рамки -
Сотка встала. не завести.
MAX ответил в тему пользователя ProTV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверил сигналку,она без блокировок.Воткнул скрепу код99 иммо. хотя диод гаснет,запасного ключа нет.А вот как проверить проводку контролера спв в книге не нашел.Провода от контролера спв до самого клапана в норме. -
при самодиагностике ошибок не выдает. -
сопротивление на солинойде внорме а вот питание приходит всего 2 вольта при прокрутке стартером падает до 1.5 в.подсоединял клапан на аккум. результата нет. не заводится. релюхи проверил,в норме,визульно провода все на месте,предохлики целые.как писал заглохла на ходу.При прокрутке стартером с обратки насоса должна иди соляра? у меня не идет. фильтр полный,соляра есть. -
P.S ремень на месте -
в стенку не въезжал.откручивал топливную трубку от форсы стартером крутишь топлива нет.До тнвд есть Фильтр полный, Иммо вроде работает диод гаснет при включении зажигания.сканеров нет живем в тундре -
у меня таже проблема на дизельной сотке.заглохла на ходу при скорости 140,как будто выключили зажигание и не заводится.Иммо вроде работает диод гаснет.Сига с автозапуском. ремень на месте.Открутил трубку с форсы ,при прокрутке топливо не идет.А забыл еще добавить живем в тундре диагностов нет.Помогите что самому можно глянуть,руки вроде на месте? -
Проблема с блокировкой!
MAX ответил в тему пользователя vek2011 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
он у меня есть и все включается,на пониженной,а хотелось чтоб работал и на повышенной, -
всем привет!подскажите хочу сделать включение заднего диф.лока на повышенной.как и где подключить
