26 -
Все публикации пользователя shch_13
Всем привет . Нужна помощь - консультация по вопросу : Требуется двигатель 3RZ c АКПП А340F соединить взамен родной раздаточной коробки на РК от TKC KZJ-78W ( для того что бы выход кардана был справо из-за смещения переднего моста). слышал что кто то такое делал - да что то не получается поиском . Что для этого нужно и как сделать . а также к какие АКПП и РС совместимы. спасибо за ответы .
1HD-FTE не набирает обороты , мощность
shch_13 ответил в тему пользователя shch_13 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет . почистите Wins-ом топливную систему как я ранее делал . ! -
вот блин увлекся отчетом не сказал главного . пока времени нет забрать из другого гаража - заберу его в пятницу 22,02,13. двигатель завел , сетку почистил - все в норме. -
старая сетка http://www.fayloobmennik.net/2639966 старая и новая сетки http://www.fayloobmennik.net/2639968 бак изнутри http://www.fayloobmennik.net/2639976 топливо слито все что удалось но литров 10-12 осталось . я его ручной грушей откачивал . до нуля все всеравно не удалось слить, а оставшуюся на дне бака грязь сначала магнитным концом отвертки собрал и чистой тконью протер и потом акуратно в пакет убрал что б салоне не накапать солярой -
Всем привет. Вот отчет после восстановления работы фото радиокоммутатора http://www.fayloobmennik.net/2639911 вот фото его отключения http://www.fayloobmennik.net/2639847 р.коммутатор разрывал цепь датчика положения коленвала на разьеме перед эБУД и поэтому неработали контроллер SPV (даже плюса не было на входе (+В)), SPV, ТНВД для тех кто хочет сделать самостоятельно секретку - вот один из вариантов -
сетку завтра сниму -
спасибо. да и самому приятно , и знаний добавилось маленько по тнвд и электрооборудованию ... и иногда смешно бывает когда сервисмены такую чушь с умным видом несут про бак : сегодня слил солярку - все чисто ни воды ни мути. завтра сетку топливного бака сменю -
проблема решина - вышел из строя радиоблок коммутатор сигналкикоторый блокировал работу эбуд. блок исключил. заказал новый. фотки позже выложу. -
массу кинул на spv - результатов нет spv проверил сопротивление в норме 1.2 Ома все разьёмы проверил и WD-40 обработал пока безрезультатно завтра поищу и проверю цепь от датчиков до блоков spv и датчика положения коленвала - возможно разрыв где нибудь проверю не заблокировалась ли штатная и новая сигналка ну и последнее - сниму осциллограммы с датчиков у меня и на исправном TLC -
нет еще не подключал доп массу . в пятницу сделаю -
- тогда что еще проверить нужно ? -
Всем привет . опять проблемы с пуском TLC сегодня отработал на турботаймере 6 мин и после того как отработала вебаста подсел аккумулятор не смог завести с толкача на 3 передаче пробовал при оборотах 800-1000 и потом при подзарядки аккумуляторов вообще мотор не желает запускться. даже нет вспышек . сигналку в валет режим перевел - ноль реакции ( да и установщики сказали не должна влиять она ) . топливо прокачивается . пробовал и через обратка прокачать проверил эл клапан http://dieselmastera...r/0/8341726.jpg подал на него +12 и - 12 вольт - вроде щёлкает . предохранители проверил - сгоревших нет. опять ломаю голову внезапной неисправности и покой нам только снится -
исправлено - читать итог работы 25.01.13 -
итог работы 24.12.12 вечером промыл промывкой wynns 1.0 литр ( 23.12.13 промывал 2 литрами и оставил виннс в системе на ночь) прогнал двигатель на хх , 1500 2000 3000 4000 как описывал ранее http://dieselmastera.ru/forum/6-3090-1#32062 только на мах обороты более 10-15 сек не делал т.к. как я прочитал виннс содержит керосин а в нем мало парафина и для смазки это плохо , возможно есть какие то смаз. материалы в нем - я не знаю и не стал рисковать тем более рекомендуется по 20 мин на хх в общем 2 часа промывал виннсом 1 литр и надышался выхлопами этой гадости - всем рекомендую ( кто в гараже делает ) отвод выхлопа сделать гофрой или металлорукавом как я сделал , или проветривать постоянно. в итоге двигатель стал 1. работать развивать 4000- 42000 оборотов 2. выхлоп стал намного меньше дымить , пропала синева ( в теплом гараже +16С его вообще не видно на прогретом двигателе) 3. звук работы и его ритм тал намного лучше даже до неисправности от 13.01.13 (с легким посвистыванием турбины) 4.тяговые хар-ки улучшились . на светофоре конечно не происходит отрыва передних колес но на 3 передаче при 3000 оборотах когда педаль в пол чувствуется значительное ускорение при вкл турбины Итог недели. Имхо причина была 1. в неработающих лопатках роторного насоса примерно так - http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/0409056.jpg потому что 1.1 при прокачке ручной помпы фильтра мотор начинал работать на 1100 -1500 оборотах 1.2 обратка не работала - при сливе в бутылку струя была d=2-3 мм и петилась как это выявил : 1. при прокачки помпой через ввод тнвд и измятом клапане http://dieselmastera.ru/_fr/0/8367565.jpg соляр проходил нормально - значит сетка http://dieselmastera.ru/_fr/0/3022740.jpg общий вид http://dieselmastera.ru/forum/7-24-2 чиста или хотя бы пропускает топливо т.е. топливо беспрепятственно поступала в насос подкачки (низкого давления) Как устранил : в двоем с товарищем сначала : 1. прокачали обратку через ввод тнвд соляркой ( предварительно изьяв клапан - шарик+пружинка+направляюший шток в штуцере обратки) при этом соляр едва начала сочится - струйка d=2-3 мм ( кстати этот способ можно сделать в полевых условиях .- шланг обратки д=8 мм можно натянуть на выход топливного фильтра) сливать в бутылку пластиковую 2 прокачали вход тнвд через открученный болт-клапан http://dieselmastera.ru/_fr/0/8367565.jpg - соляр должен без труда выходить из отверстия болта-клапана ( что б соляром не испачкал двигатель положите под отверстие когда будете изымать болт-клапан тряпку чтоб она впитала солярку . А чтобы грязь пыль и ворсинки от тряпки не попали в тнвд последовательность такая : кладем тряпку под клапан-снимаем клапан- прокачиваем- смотрим- ставим клапан обратно - убираем тряпку. 3. очистили и продули клапан штуцера обратной магистрали .( там шарик пружина и направляющий шток - не потеряйте их ! лучше всего это делать над чистой куском ткани ) если упадет куда нибудь ищите при помощи МОЩНОГО магнита 4. вдвоем с товарищем начали разрабатывать подкачивающий насос - я газом качаю обороты от мин до макс сколько может (у меня было от 500 до 1000 потом 1500 потом 2000 потом до 2500 2800) а товарищ усиленно закачивал помпой фильтра топливо в тнвд. 5 сделал промывку по рекомендации DIESELMASTER_52 http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 отчет тут http://dieselmastera.ru/forum/6-3090-1#32062 результат - на 3-м цикле мотор уже 4000 оборотов выдал. но остатки виннса не все выработал мотором - оставил его в тнвд на ночь для откисания лопаток. на след деть сделал контрольную промывку 1.0 л виннсом но уже после прогрева качал оборотами мин-макс с перерывами как планировал тут- http://dieselmastera.ru/forum/6-3090-1#32062 ---- ТОЛЬКО МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ДЕРЖАЛ 10-15 сек - не более !!!! можно делать и по стандартной схеме , но я хотел запустит насос после промывки обкатал Крузю на 3 передаче на 3000-4000 оборотах по городу и трассе. Ощущения не не забываемые ! в итоге 1. приобретены начальные познания работы ТНВД 1HD-FTE 2.восстановлена работа Крузи 3. сэкономлено 10т.р на прочистке - 100 т.р на новом фильтре 4. когда ремонтируешь сам и потом машина как живой организм восстанавливается - приятная блин штука ( не хочу доверять своего любимчика жопоруким-рукожопам в сервисе. - не в обиду будет сказано сервисникам) кому поможет моя история - рад помочь будут вопросы - пишите Всем спасибо за помощь отдельно DIESELMASTER_52 и Arapo I -
сегодня на обеде попробовал 1. прокачку через обратку ( обратный клапан номер его 66 на фото http://dieselmastera.ru/_fr/0/1285418.jpg в штуцере убрал- шарик пружину и направляющий шток и внутренности перед установкой - почистил) - соляр еле еле выходило из входа тнвд 2 прокачал через вход ТНВД с изъятым болтом-клапаном http://dieselmastera.ru/_fr/0/8367565.jpg соляр вытекал свободно из места установки клапана, пампа прокачивалась без напряга - вывод : сетка на вводе тнвд не забита. сегодня после прокачки через обратку вроде двигатель стал стабильнее работать ( товарищ прокачивал помпу а я газовал ..вроде на диапазон 3000 оборотов вывели работать двигатель - поэтому остался последний шанс устранить возможную причину - неработающие лопатки насоса - промывка виннс выходит как говорит DIESELMASTER_52 -похоже на то что насос низкого давления неисправен. как вариант-его лопатки "закисли,потеряли подвижность" попробуй жидкостью промывочной промыть тнвд http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 потому на вечер план следующий : 1. промывка winn`s ом тнвд как рекомендует http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 через 2 фильтрика если не поможет переходим к пункту №2 2. промывка под давлением помпы ручной подкачки ( все как в п. №1 только через штатный фильтр) правда потом придется фильтр сменить чтоб опять что нибудь не попало в тнвд или что нибудь не разъело ведь winns штука агресивная -
Всетаки у меня остается надежда что насрс подкачки еще живой т.к когда я снял шланг стопливного фильтра (после поркачки помпой) из шланга топливо фонтаном долбануло. Выходит между помпой фильтра и насосом пробка что то не пропускает топливо а это вощможно загрязненная сетка тнв д. Еще думаю через датчик температуры топлива прокачать топливом или виннсом чтобы из входа тнвд вожможную грязь с сетки очистило и выдавило. -
1-й - установлю на место клапана http://dieselmastera.ru/_fr/0/8367565.jpg -
После вчерашних испытаний запитки тнвд от бутылки с соляркой загорелся Check Сегодня протестил ошибку кармам скан дал ошибку P120 Timing Control Circuit Malfunctiocg Спец их сразу расшифровал 1. подсос воздуха 2.подклинивание поршенька опережения в насосе 3. забит фильтр на входе в насос 4. низкое внутрикорпусное давление, подклинивание таймера появилась еще идея : Завтра изготовлю 2 штуцера 1-й - установлю на место клапана и попробую через него помпой фильтра прокачать что бы топливо выходило из вводного штуцера тнвд 2- й установлю в шланг обратки и тоже прокачаю помпой фильтра через вводной шланг тнвд своего рода провыска изнутри или создать рвотный рефлекс тнвд промывать думаю соляром или Виннсом Что скажите ? -
По расходу : было 1.2 в фильтр закачал примерно 0.25 в обратку слилось 0.3 итого расход = 0.65 -
примерно кто постил или более точные фразы вспомни - в поиске поискал оч болшой объем выдает - неперелопатить . спасибо -
Попробовал по совету (Игоря) Arapov I топливо напрямую подать сначала через фильтр - прокачал лягушку помпу и вроде дизель ожил ! 1100 оборотов стабильные и сизый дым исчез однако более 2000 оборотов не набирает попробовал напрямую в ТНВД без фильтра - дело еще хуже 600 оборотов и на газ не реагирует и при нажатии кнопки POWER HEATER ( повышенные обороты -1100 для работы отопителя ) не реагирует в результате теста за 5 минут в 1 тесте через фильтр дизель израсходовал 1.2 литра на 1100 оборотах . потом загорелся check выходит сетки бензобака тут не причем а причина - не качает насос ТНВД ? Помогайте иначе топливный фильтр с помпой лягушкой придется переносить в кабину для постоянной прокачки мда :( -
Предистория . вечером оставив TLC 100 vx 2007 г двигатель 1HD-FTE под уклоном вниз мотором и горящим индикатором уровня топлива примерно 7 литров через 3 часа с трудом завел только после прокачки ручной помпы и для надежности ( T=- 25C) включил бандажный прогрев фильтра - Номакон ( прогрев включен напрямую а не через АСС ) доехал до тёплого гаража и случайно оставив включенный подогрев ущел домой. Утром увидев включенный подогрев ( температура фильтра была примерно градусов 50 его отключив пробую завести мотор - не получается - сел аккумулятор. ставлю на зарядку . После зарядки (1 попытка через 10 минут а удачная через 1 час ) аккумуляторов запустив двигатель начинается : двигатель троит , обороты не набирает , больше 1000 не работает , сильно дымит синим дымом. Пробую прокачать помпой воздух выгнать - двигатель начинает работать лучше но как только прекращаю прокачку - обороты падают и троит. Предполагаю забился фильтр поэтому - Меняю фильтр ( внутри замененного фильтра (Vic) обнаруживаю сгустки парафина и и какое то полутвердое вещество - сначала думал парафин такой стал после подогрева а потом (сравнив с новым фильтром denso) решил что это остатки сетки фильтра .. всё это на дне фильтра лежало ? поплавок датчика воды целый остался. пробовал диагностику CarMan - ошибок нету . Помпа ручная прокачивает нормально. входной штуцер в ТНВД снимал все чисто .. как показано http://dieselmastera...orum/7-24-2#521 открутил только http://dieselmastera...r/0/8367565.jpg в месте его установки все чисто :broken: а до этой сеточки http://dieselmastera...r/0/8341726.jpg еще не могу добраться Еще обратил внимание что насос из бака не качает - может он засорился когда в баке топлива мало оставалось ? за "насос в баке" прошу камни в меня не кидать т.к. : 1 в книге по TLC дизельному нарисован и указан насос топливный 2. в сто на таком же дизельном TLC-100 2007 с 1HD-FTE увидел в лючке бака штекер с 5 проводами (как я предполагаю : 1 контр лампа уровня топлива ,2-й указатель уровня ,3-й земля для указателя уровня и лампы а 4 и 5 более большего сечения 1.5 мм -вот я и подумал что это для насоса . что делать . промыть , снимать аппаратуру ? :unsure: до ближайшего нормального сервиса 800 км а Крузак на 1 передаче то не едет . :broken: Заранее спасибо , может кому то и поможет моя история shch_13@mai.ru ТС, красный цвет использовать нельзя (Правила форума).
