foton1
10 -
О foton1
- День рождения 10.08.1973
Москва
Павел
Ока
Не нужна никакая "модемная" СИМ карта. Обычная с СМС и голосовыми вызовами. GPRS/пакет интернета не нужен. Без абонентской платы. Например, у Теле2 тариф "Классический". Новую СИМ карту купили, 200 руб. на счёте. Если запрос по СМС у сигнализации текущих параметров сделали, она ответную СМС отправит и баланс на 2 руб. меньше станет. Но Вы же не каждый день запрос состояния будете делать... так, пару раз в месяц максимум. Или сами раз в год забудете с охраны объект снять она Вам СМС и серию дозвонов сделает, ну ещё сиреной припугнёт чтобы "пособранней" были Максимум 100 руб. в год на связь
1. Ещё раз - Вы можете подтвердить свои слова про глушилку за 500 руб. или нет? Ссылка где? 2. Мы про гараж 4*6, в котором обычно у людей второй комплект колёс лежит да кое-какой инструмент, и платить 1000 руб. в месяц не каждый станет. 3. Есть зафиксированные не однократные случаи, что после срабатывания сирены злоумышленники просто разбегались. Причём таких случаев 99%. 4. Ваша точка зрения понятна, но не стоит её преподносить как общеизвестный факт, так как это не так 5. Свои байки/страшилки про людей с вилами оставьте своим клиентам, как и про глушилку за 500 руб. торчащую из штанов каждого гопника. 6. Слышали когда-нибудь про генератор дыма и зачем он? Представьте просто что злоумышленники, например, взламывают ворота, включается сирена и за пару секунд объект весь заполнен плотным дымом.
1. Ссылку в студию! 2. Как злоумышленник поймёт есть пультовая охрана или её нет? Какие-то "двойные" стандарты получаются. И по изучайте принцип работы глушения диапазона... если не знать где само радио-передающее устройство, то и вероятность заглушить не очень высока. Есть конечно глушилки которые ну очень мощные... только у злоумышленников таких спец средств нет с вероятностью 99,99%. 3. При срабатывании сирены только пятки и видно Обычно хозяин только замок поправляет. Если конечно объект очень ценный - то лучше пультовую ставить... Никто же не сказал что прям на все случаи жизни.
GSM сигнализация с подключенным датчиком удара (закреплён на воротах гаража):
Сори за поднятую тему, но на счёт встроенного микрофона весьма спорный момент насколько он необходим... Обычно при проникновении включается сирена чтобы отпугнуть злоумышленников и привлечь внимание посторонних. Поэтому обычно "опция с встроенным микрофоном" не востребована. В не отапливаемый гараж можно рассмотреть такую:
Мне понравилась сова-900 (с питанием от автомобильного аккума): Видео работы с оповещением дозвоном: https://youtu.be/KaXKvvYg3nU Оповещение с помощью СМС: https://youtu.be/1wzckj60jeU Запрос состояния и баланса: https://youtu.be/HfBCqaM0kBg
Продам GSM сигнализацию для гаража/дачи
foton1 ответил в тему пользователя foton1 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Входы для датчиков лучше разные или одного достаточно. Как удобнее работать? Одним датчиком например коммутируем выходное реле. Вторым датчиком настраиваем СМС уведомления? Или как? -
Термометр подключается но функция его минимальна. Пользователь может только делать запрос по СМС и ему придёт ответная СМС с текущей температурой. Пороги не задаются. Контроль линии основного питания есть (отправляет СМС). -
Понял. К сожалению в стандартной версии прошивки такой возможности нет. А именнно постоянный контроль температуры и при выходе её за заданные пределы - отправка СМС. Реле по СМС включать и выключать можно. Я так понял что этот вопрос достаточно актуален (почему то он у меня больше ассоциируется с работой термодата плюс передача СМС при определённых порогах). Но увы пока этого нет. Возможно в будущем будет разработана другая прошивка которая будет удовлетворять Вашим потребностям. И ещё вопрос - какое количество датчиков (термометров) наиболее оптимально (1,2 или 3)? -
Понял. Вам больше нужно устройство которое бы контролировало температуру, и в зависимости от "порогов" включало и выключало реле и слало СМС? Верно? -
Был бы крайне признателен если бы кто-нибудь понятно разъяснил что нужно делать устройством? Например: Есть некоторый обогреватель. Его необходиомо запускать с помощью сухих контактов. Контакты нужно скажем замкнуть на некоторое время (например на 3 секунды) и отправить СМС с текстом "А" в случае появления логической 1 (успешный запуск обогревателя) или СМС с текстом "В" (запуск обогревателя неудачный). Или как Вам нужно для Webasto? -
Можете дать ссылку на Вашу систему дистанционного запуска? Или доку прямо сюда выложите пожалуйста... глянем -
Можем. -
Можно. Как уже писали там сухие контакты (реле), после которого можно цеплять хоть что (правда если мощность более 2 кВт то потребуется промежуточное реле/контактор/пускатель...).
