Denson Goower
29 -
Все публикации пользователя Denson Goower
Наклейка водительской стойки TLC80
Denson Goower ответил в тему пользователя Илюха в Автозвук, навигация, связь + прочее
Оу! Я тоже встану в очередь на европейку 285/75 R16 -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
Denson Goower ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В рамках штатных возможностей проводки, не вижу в этом ничего плохого и колхозом не считаю. -
Дело в том, что колхозники до меня ставили и снимали сигнализацию (может не одну) и противотуманки. Соответственно, нахожу непонятные красивые релюшки с обрезанными проводами, обрезанные провода. Возможно некоторые из них запитывались от данной цепи. Пока ищу решение... Колхоз это зло! Ненависть к колхозникам на запредельном уровне!!! -
Возможно.. но стандартный алгоритм управления блокировками он отрабатывает, и это уже хорошо ?. Вчера измывался над кнопкой. Вывод: кнопка правильная, все 3 управляющих контакта задействованы. Может где-то с проводкой беда от предыдущих колхозеров... будем посмотреть Кстати, как проверить блок управления блокировками на глючность? Кто поможет советом? Буду благодарен. -
Точно! В этом и прикол! На включение кнопки нет никакой реакции, ни жужжания, реле не клацает... Но вот на отключение дифлока - пожалуйста. Вчера отключал 7-й пин на фишке реле трансмиссии, чуда не произошло. Включение дифлока с понижайки стало невозможным (как и планировалось), но на кнопке нужной напруги тоже не появилось: дифлок не включается. Сижу, чешу репу и думаю о будущем ? -
Привет, друзья! У меня VX и управляется CD включением понижайки. После установки штатной кнопки, алгоритм работы стал такой: жму кнопку - реакции нет, включаю понижайку - дифф блокируется, выключаю понижайку - дифф остаётся заблокированным, отжимаю кнопку - блок выключается. В чём проблема? Может кнопку у меня "не той системы "? ? -
Кто какое масло льет в 1FZ_FE
Denson Goower ответил в тему пользователя Artyom Sakhalin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Года 3 уже заливаю ENI i-Sint 10W40 (полусинт.). Раньше называлось Agip. Масло как масло. Расход на угар около 1л на 10тыс.км. -
Подсветка панели климата
Denson Goower ответил в тему пользователя Toyotav0d в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне тоже штатная подсветка слабоватой показалась, поэтому решил адаптировать сегменты светодиодной ленты 12V таким макаром... Светит очень ярко, может даже слишком. Нужно поаккуратнее как то всё-таки... Завтра выложу фотки с подсветкой. -
Продам инструмент Metrinch
Denson Goower ответил в тему пользователя Снайпер в Автозвук, навигация, связь + прочее
Набор получил, теперь вопрос с инструментом закрыт. Комплект основательный. Есть примочки, которые в других наборах не встречал. При осмотре инструмент мне понравился. В работу пока не запускал, но надеюсь, ожидания оправдает... Спасибо за возможность закупки. Всем удачи и хорошего настроения! -
Переделка козырьков от 80ки.
Denson Goower ответил в тему пользователя Flex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, хорошие козырьки были. Мне бы такие до их зкзекуции, а то недавно короткие пришли, хотя нужны длинные. Может махнуться с кем?? -
Нужен такой чемодан. Встаю в очередь. -
Ручной привод блокировки
Denson Goower ответил в тему пользователя Garri в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ОГО! Я по осени с EXIST'а чуть больше 16000 руб взял, учитывая доставку из Москвы... Не стоим на месте, да? -
Холостые 1FZ-FE
Denson Goower ответил в тему пользователя Zlaten в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такая же хренотень! Только возникает абсолютно спонтанно, но именно в режиме прогрева. Ещё иногда на ровных холостых на мгновение стрелка тахометра вдруг резко подпрыгивает несколько раз на 100 -200 об/мин, хотя двигатель работает ровно(!). Пока серьёзно проблемой не занимался, ибо пока есть другие приорететы. Но газ видимо не причём, т.к. на моей машине ГБО никогда не было, нет и не будет! -
Мужики! Помогите советом с дальним светом!
Denson Goower ответил в тему пользователя Denson Goower в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Очень жаль, но чуда не произошло! Линия от предохранителей до реле продолжает греться. Возможно, где-то в косе незначительно нарушена изоляция от прешествующего оплавления, что обусловило возникновение некой дополнительной нагрузки в цепи (это предположение: чудес-то не бывает). Гаражный консилиум постановил разделить правую и левую лении дальнего света каждую через своё реле. Проект запущен. Если кому интересно, о результатах выполнения доложу. Всем спасибо за поддержку. С уважением, Д. -
Теперь уже да, но проблема всё ещё актуальна. Родное реле ещё в пути. Как только - сразу опробую! -
Ok! Нужно попробовать... Спасибо за тех.поддержку! -
Купил TLC 80 VX 1FZ-FE - европеец. Есть следующая проблема: в блоке управления головным светом (под капотом) греются провода от предохранителей до реле (неродное - 40А) дальнего света нагреваются вместе с самим реле до степени расплавления изоляции проводов (фишка уже расплавлена). Что имеем: все лампы головного света - штатные; масса - надёжная; дополнительных потребителей в цепи нет; реле дальнего света - неродное 40А Заказал родное реле, жду, когда придёт - опробуем... Заранее благодарен!
