3 213 -
Дней в лидерах
8 -
100%
Все публикации пользователя Блинов Александр
Подскажите где ошибся
Блинов Александр ответил в тему пользователя Коля 245 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А выходил то он как? Это очень важно От этого шар не измениться, кулак вообще не участвует в установке привода в сборе -
[130] Раздатка
Блинов Александр ответил в тему пользователя Serg 78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На легкой 70ке с акпп, раздатка отдельно откручивается и половинить её не надо. -
убить пару так быстро, можно ток налить вместо масло воду и чуть масла. (передний привод то не постоянный) ПО этому, Вам нужно обратиться к мастерам собиравшие этот мост. шф пары не огонь, но от них такого попадалова ожидать не стоит, да гудеть могут, да некоторые могут попасться с гуляющим "вредным" тепловым зазором, но владелец машины, о выявленных дефектах и кривизне пары, должен был услышать об этом от мастеров и сам принять решение, будет на такой ездить или нет, перед установкой редуктора в мост. @Ась запчасть для арб, сможете глянуть. кольцо 160702SP вдруг завалялось по старым ценам)))
Замена подушек кузова.80 и 100.
Блинов Александр ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тем вытянуты болты (отпущена) середина кузова -
Потек редуктор переднего моста
Блинов Александр ответил в тему пользователя nordron в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну есть такие гайки. Но продолжайте Автору: течь из под гайки бывает только через шлицевую фланца, она бывает подтянута или чуть выбита. -
До 5кг момента страгивания? -
При сбросе газа. Две шестерни могут ходить (туда-сюда) это с принимающего вала, если основной подшипник не зажат как положено (рег.шайбами) переходной плитой в случае акпп. И вторая это промежуточная шестерня гуляет по валу из-за выработанных шайб скольжения боковых или не правильно установленных- Трёт корпус. Это как предположение.
переделка 2lt в 3lt
Блинов Александр ответил в тему пользователя DJPOWER в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Так кулачки распредвала то вообще не смоего мотора. Я работаю в этой области, вот и снимаю иногда интересные штучки -
переделка 2lt в 3lt
есть опыт да, шикарный и умногих, то распредвал круглым становится, то хон исчезнет, то колено лопается, прикольная игрушка тогда ему далеко ещё до цены оригинала)))) -
переделка 2lt в 3lt
Много слов. Те же оригинальные поршня у 3л ходят дольше чем кзте, по размеру одинаковые (почти) и мысленная галерея не спасает от перегрева. И русские стошники тут не причём, все эти игрушки пришли из-за бугра -
переделка 2lt в 3lt
Вот когда наепнётся всё это медным тазом, не говорить ему "а были такие надежды, что из говна и палок сделаете могучий неубиваемый мотор" Не на автовельт помоешный ни на тейкин не смотрю. Нех там смотреть. -
переделка 2lt в 3lt
Коленвал с масляным каналом, там и там и там. Хотя может вы на что то китайское смотрите судя по выбранным поршням и какую то надежду) -
переделка 2lt в 3lt
Вам нужно купить блок 3л. Чтоб собирать 3л. -
Стояночный тормоз
Блинов Александр ответил в тему пользователя alexalcg в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Тут то конструкция не виновата. Глянул ваше видео, я б на такое диск бы и не надевал. Потом вы еще пишите что колодки не сводили.. А бывает еще, что они после этого вылетают с посадочного отверстия. Бывают кстати неоригинальные солдатики, по мимо того что они изогнуты абы как, так они еще и сами по себе вытягиваются. Тойота не виновата, ты сам пришёл))) -
Стояночный тормоз
Нужно разбираться и смотреть что не так, все равно должно стоять -
Стояночный тормоз
Фотку с другой стороны лучше сделайте, может у вас пружинки не хватает одной маленькой? -
Масло в поворотные кулаки
Блинов Александр ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хороший вопрос, у многих смазка там и подшипники тоже не жалуются -
Можно поставить, чтоб масло в ступичные не бежало -
А в цапфе сальник есть? -
Потолочная консоль с термометром
Блинов Александр ответил в тему пользователя oleg-71 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Всего два датчика температуры воздуха: один вы нашли, второй на улице внутри переднего бампера с права, там его ниша.
