112 -
Все публикации пользователя _Joy
Здравствуйте! Снова Я. 4 года назад поменял форсунки, одну. тогда черный дым выходил после 3500 оборотов. потом постепенно стало 3000 оборот сейчас уже холода. утром заметил что черный дым уже после 2500 оборотов. газ нажимаю и быстренько черный дым, после 4000 черного дыма нет. снова форсунки менять?? фильтра новые масло свежее
тормоз теряю
_Joy опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здравствуйте! ситуация следующая. начал замечать что тормоза у меня начали продавливаться. в один момент нажимаю, а тормозов нет, педаль в пол и в конце уже начал чуть тормозить, испугался сильно. минут через 10, после пару раз нажатий тормоза, стал снова тугим и было в порядке, и вот через 3-4 дня опять такая же ситуация. и снова подкачал на ходу и снова стал тугим и более менее. в чем проблема? я в другом городе, мне еще ехать межгород 3000 км, и у себя в городе исправить хотел. Выдержит потерпит?? -
Здравствуйте! 1. у меня след ситуация. езжу по городу что то гудит, ощущение будто какой то подчипник, либо гранат либо ступицный. как здесь почитал, повесил колеса, люфта нету или может сил не хватает дергать сильнее колеса. тормоза какие то ватные стали, вроде было неплохо пока по городу катался, но был период поездки межгород и тормоза совсем ватные. грешить на ступичный? или еще какие причины. 2. ручник совсем не работает. тяну ручник, а он до конца поднимается и щелчок, будто сошел или сьехал с держатели. и так каждый раз. грешу на себя. пару раз ручник тянул груженый под 500 кг. может из за этого. один раз подтянули, как видел, у задних колес ключом на 10, может скажите как исправить или ссылку дать где этот болт на 10 стоит. какие инструменты нужны. буду благодарен за ваши ответы и советы.
появился свист под капотом
_Joy ответил в тему пользователя _Joy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем спасибо. Проблемка решена заменой выжимной. заодно и заменил диск и корзину. -
свист сцепления
еще один момент. у меня пробег сейчас 417 000 км. из них мои около 30 000 тыс км. Так вот, незнаю меняли до меня сцепления, скорее всего или наверное меняли поэтому может быть не реально на одном сцеплений проехать столько. и теперь окутывает меня сомнения, если закажу подшипник перв вала и выжимной, то при снятий не придется ли ждать корзину или диск сцепления, и снимать заново всю эту пока жду. Свист появился около 10 дней, при похолоданий и еще, МКПП, туго вставляется в передачи, в 1 и 2, на ходу все отл вставляется. а так приходится сцепления пару раз прокачать иногда, не каждый раз чтобы вставить в 1. Ваши мнения -
свист сцепления
что мне заказать? подшипник выжимной и подшипник первичного вала тоже поменять?. а диск и корзину сцепления пока не надо менять, а то они по 8 и 6 кило рублей ((( при нажатий проходит при отпусканий свистит -
свист сцепления
Здравствуйте Фоурмчане! Авто Тойота Хайлюкс 2,5 дизель, ОАЭ, МКПП, 2006г.в. Был и есть у меня свист под капотом. Грешил на ремень, поменял обе ремня ГРМ и приводной, вместе с ним обе ролика натяжителя. Не ПОМОГЛО. После заметил, что какой то звук идет при нажатии на сцепление на ходу, т.е. еду 40-50 км.ч. играюсь со сцеплением, и тут чуть слабенький звук похожий на утренние свист. погуглил на форуме, многие сходятся во мнений что выжимной, ну т.к. с утра он уменя свистит примерно около 10-15 сек, сходил посмотрел, завел, свистит, нажимаю на сцепления пропадает звук, отпускаю появляется. нажимаю пропадает отпускаю появляется этот громкий свист, И теперь ваши умные советы, что у меня? как исправить мою ласточку Что менять, т.к. не понял многие много чего меняют. Вариантов 5. 1. Выжимной диск(ехист что то не находит такую запчасть) как оно называется правильно? 2. корзина сцепления 3.подшипник первичного вала 4. подшипник выжимной 5. диск сцепления говорят подшипник лучше менять сразу, чтобы потом снова не залезать под машину Жду ваших мнений. -
Здравствуйте Форумчане. Проблему не решил ))) 1. Заменил обе ремня ГРМ и приводной, вместе с ними обе ролика натяжителя, не помогла. Свист остался. 2. Скажу еще одну доп инфо. Еду я значит, катаюсь по городу и как то мельком заметил или почувствовал что какой то звук появляется во время нажатия на педаль сцепления НА ХОДУ примерно скорость 40-60 км.ч. Ну думаю, может показалось, играюсь со сцеплением, т.е. нажимаю отпускаю, также НА ХОДУ, слабый свист появляется и замечаю сходство с утренними свистами. которые длятся на ХХ около 10 15 сек. Незнаю может поможет нам это инфо решить мою проблему. Что и из за чего такое может быть? Может ли такой слабый свист сцепления являтся причиной такого сильного свиста по утрам на ХХ свиста. -
Здравствуйте! Вчера дал отцу машину на пару часов. Так он не смог открыть капот, а вместо этого сорвал мне открывашку бензобака, теперь эта крышка не закрывается, а кнопка кооторая закрывает и открывает эту крышку заела там или полностью не выходит. с салона он этот провод вытянул, не совсем но достаточно чтобы испортить этот механизм Как можно обратно засунуть этот трос чтобы крышка бачка или кнопка которая фиксирует эту крышку работала как раньше Авто Хайлюкс 06 г.в.
Здравствуйте! Свист чуть перестал, да понял что со смазкой глупо получилось. ((( Ремень на вид норм без тресок. Вот хотел ролики на всякий случай заказать на приводной ремень. А они ого го как дорого, продавец сказал что можно просто подшипники поменять. не дорого. Так вот, подшипники эти в каталоге не нахожу. Можете помочь найти номера этих подшипников на ролике Коды роликов на приводной ремень, у меня три ролика, 1 натяжной 2 обводной 16620-30031 88440-0к010 88440-0к060 -
А что нужно подтягивать? генератор или компрессор, какой шкив пользует для подтягивания? ВД40 побрызгал, звук пропадает на секунду и снова появляется. На ходу не исчезает звук, газу поднажмешь звук повышается. И еще один момент, ремень ГРМ менять вместе с роликом или ролики можно оставить Есть в каталоге ролик ГРМ обводной и натяжной, какой мне нужен? И также ролик приводного ремня обводной и натяжной, какой мне нужен? -
да точно. ВД40 побрызгал на ремень при заведенном положений звук исчезает и через секунду обратно появляется. и так каждый раз. Ремень значит под замену? Сколько км я могу проехать в таком виде, не то пока закажу 2 недели пройдет пока доставят. И можете сказать коды наименования, ремни генератора(компрессора) и ремень ГРМ vin code mr0fr22g760510314 не то сам что не нахожу эти ремни в каталогах. Спасибо -
Здравствуйте! SOS!!!! Вчера вечером поставил машину во двор, все было норм. Сегодня утром завожу, появился какой то свист. Подумал может ремень свистит, чутьок смазал, нет не проходит. Прислушался, где то около генератора и компрессора кондера свистит. Еду на заправку, набираю обороты свист увеличивается, поварачиваю руль, свист тоже, только другой звук. Что делать. Как спасатся :sh_ok:
Заслонка кондера и печки
нет не закрыт ))) -
нету такого тросика по крайней мере капот открыв не вижу никакого краника или тросика. Вижу от печки радиатора два шланга. и все. ))) где оно может находится, может где спрятан -
Здравствуйте! Тойота хайлюкс 2006 г.в., 2.5 дизель Сегодня починил кондиционер. теперь вкл а там то холод то жара дует. Грешу на заслонки. поставил на мах синий, все равно дует от печки. Как можно закрыть заслонки печки до зимы? Есть какие то мнение исправления ситуаций. Зимой также не до конца закрывает заслонка и чуть теплее дует
Здравствуйте! Устал от звука, который начинает выбешивать., все таки решился зайти и продиагностировать ходовку. Вердикт. Передний кардан на замену, он там просто балтается, и крестовину уже не спасти сказали. И еще посоветовали поменять задний сальник раздатки. Ваши предложения и советы по этому поводу. кардан стоит 15000 руб, сам думаю, пока снять его, так как зима заканчивается, и у нас в городе пока норм, без гололеда. Как думаете, если сейчас сниму передний кардан, потом как найду денег и возьму кардан, могу поставить его обратно? и передний привод заработает? И еще, большая просьба, скажите пжл номер кода запчасти - Задний сальник раздатки,
Здравствуйте! Вчера был снег, и для проверки, и для самоутверждения что у меня полный привод есть, и работает. Вкл я передний привод, а там хруст, поварачиваю руль или забираюсь на калею, с переди что то хрустит и такое ощущение будто ломается что то. Откл передний, еду на заднем все исчезает. Грешил на масло переднего моста, но нет, все остался как было. В прошлом году все было ништяк, работал все привода Еду на заднем приводе, Поднимаю скорость выше 80, иной звук появляется, и это звук не мотора, в этом уверен. Один чувак сказал что раздатка может быть. Но я в прошлом году масло поменял, и через 15 000 км, тоже поменял, точнее в прошлую неделю, масла как новое. Ваши мнения и прогнозы Авто, Хайлюкс 06 г.в., 2,5 дизель, МКПП, ОАЭ
Обороты прыгают
а как почистить дроссельную заслонку? где оно находится -
Масло раздатки или коробки
извините. Вот подумываю заменить масла в раздатке коробке мосту и заднем мосту. Но проблема в том что я менял их ровно год назад, всю. Теперь посоветуйте что лучше и прежде всего мне поменять, Сколько литров масла нужно и куда именно, вид масла. а так посчитали мне 11 л на все, и замену. Пока временно фин затруднения. Хочу поменять только самое необходимое и в первую очередь. Чтобы коробка переключалась как надо, чтобы привода переключались как надо, а то сегодня снег пошел, хотел полный привод вкл, он также что то со скрипом переключился. 1. Где в первую очередь надо менять масло. или поочередность. 2. Какое масло куда заливать. Сказали что на мост Мобил, а на коробку Кастрол 80w90 3. Сколько литров. Если кто в теме, спасибо за советы и предложения -
Обороты прыгают
скорее на теплую, или ближе к горячей. 2 КД, 2,5 дизель -
Обороты прыгают
Здравствуйте! У меня авто троит или прыгает обороты. между 700-550, и становится ровно, когда вкл дальний свет и печку. Из за чего это может быть и как это исправить. Ваши советы и предложения -
у нас то пока -3 градуса. и еще говорят что надо шприцевать что то, забыл как называется, в прошлом году этого не делал. Обязательно ли это делать ежегодно и как оно влияет на эксплуатацию авто зимой. -
я в прошлом году заметил, что один из сальников пропускает масло из передней раздатки. точнее справа около наружной гранаты Вот думаю, может там масло мало осталось или чуть меньше стало, из за этого может стать густым масло? а пробег у меня 400 000, Масло какое лить и какой вязкости? и еще, когда в прошлом году слили масло, его просто болтик открутили и ждали пока само вылезит., вот после этоо передачи стали лучше переключатся. Может когда меняли стоило еще продут раздатку, ну как замена масло в двигателе. А то, думаю что возможно там старое масло густое осталось, все же ведь не слиолось тогда, и вот новый кастрол и прежнее масло, дали свой эффект, в виде густого через год. Ваши советы -
Здравствуйте! Сегодня пошел снег и темп стала минусовая. Завожу авто, хочу переключится, а он туго идет. Грешу на то что масло в коробке стал густым и стал от холода подмерзать. Масло менял од назад, Кастрол для коробки гур и т.п. Когда меняли сказали что Кастрол жидкая масло, лучше лить Маннол. И вопрос, какое масло лить в коробку или раздатку?, почему оно стало вдруг за год густым, или так положено ежегодно менять. И могу ли я грешить на это, потому как передачи не всегда хорошо входили,
