Uriy-75
Все публикации пользователя Uriy-75
  1. Контакты окисляются С водительской тоже проверьте.
  2. Здравствуйте ! Смотрите фишки возле ног где пороги,со стороны водителя и пассажира .
  3. Снял моторчик вниз на авто не крутит , на ручном крутит пока не остановишь От пульта вверх отсекает
  4. Сканер показал ошибку b2313 инициализация положения стекла не выполнена
  5. Обучать не получается Стекло опускается , но не поднимается
  6. Жгут проводов целый , блок переключателя разобрал все как новое Перемыкал контакт напрямую в блоке открывает ,но не закрывает Были два проводка от сигнализации , я их отключил
  7. Спасибо ! У меня моргает два раза Странно что с пульта закрывает ,но не открывает
  8. Здравствуйте . Проблема в следующем: у меня тлк 200 2007 года бензин леворульная. Стеклоподъёмник водительское стекло с кнопки открывает ,но не закрывает . С пульта закрывает ,но не открывает. Подсветка на кнопке моргает два раза . Остальные стеклоподъёмники работают. В чем может быть проблема . Заранее благодарю.
  9. Uriy-75
    TLC 200
  10. Uriy-75
    IMG-20171231-WA0037
    Из альбома: TLC 200
  11. Была вибрация , заменил масло в АКП вибрация пропала.
  12. Uriy-75
    KDSS
    Здравствуйте ! После прокачки KDSS стал пожёстче и крены пропали
  13. Снял бардачок ,а дальше все видно что откручивать Главное знать какой сервопривод за что отвечает . Схема есть
  14. Спасибо ! Внутри всё как новое люфтов нет , смазка как будто вчера смазали .
  15. Всем спасибо ! Починил ! Сгорел серводвигатель демпфера переднего воздушного смешивания (для переднего пассажира) . Временно снял нижний который серводвигатель для заднего воздушного потока ,они одинаковые Нижний поставить минут 15 . Буду заказывать сервопривод. На защелках
  16. Показало ошибка №41 Не идёт боюсь сломать Как будто защелка
  17. До привода добрался Два шурупа открутил Как он снимается
  18. У нас дилера нет . Спасибо за схему ! Сегодня отдам машину электрику
