61 -
Все публикации пользователя Злой Бухгалтер@
Вопрос по гидре
Злой Бухгалтер@ ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И еще раз здрасте! Подскажите еще раз мне, деревянному, что в данной ситуации крутить? -
Вопрос по гидре
Чтобы "два раза не наливать", подскажите плз, откуда и какую программу скачать на ноут для тестирования и диагностики гидры (теч стрим ранее стоял на старом буке), возможно новые или другие программы появились? Шнурок есть -
Вопрос по гидре
Бонжюр коллеги! Подскажите плз, тлк 100 левый руль, гидра, на 2-3 см правая сторона ниже чем левая. Пытался подкручивать датчики высоты, но что-то реакции ноль. А так все работает (поднимается, опускается). -
Стойка гидроподвески LC 100
Злой Бухгалтер@ ответил в тему пользователя fusoid в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я от LZ570 поставил задние. -
Да, про них -
Господа, вы наеврное про трубки пишите? Вобщем заказал эти стойки (новые) от 570, трубки б/у от 100тки с Востока, посмотрим что выйдет из этого -
Доброе время суток коллеги Вот и у меня трабла образовалась с гидрой, сгнил правый задний "аморт", все было в небольшой поездке, стало жестко, заморгала ошибка, сначала жопа легла потом и перед опустился. Соответсно бачок жижи пустой, капало рядом с задним колесом. Доехал по жесткому до дома, сьездил на СТО к знакомым, вердикт сгнил "аморт" - с него текло. Левый задний весь потный. По каталогам и форумам понял, что эти аморты бывают с разными штуцерами, как понять какой у меня должен стоять? Новые покупать не буду, очень дорого и смысла нет, т.к. они почти "вечные". Подскажите плз под каким номером и каким размера штуцера надо покупать их чтобы не влупиться? Toyota Land Cruiser VI 4.7 Левый руль. VIN:JT111WJA005004807 2000 г. -
ТЛК100. Сгнило все снизу. Это лечится?
Злой Бухгалтер@ ответил в тему пользователя Злой Бухгалтер@ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Машина 2000 года, у меня 7 лет она. два года назад менял сайлеты задних рычагов , криминала не наблюдалось. Вероятно была коррозии, но тасканием катера весом около тонны вероятно и надорвал, плюс по двери загоняют в воду постоянно при спуске баркаса. Вся остальная рама целая, есть рыжье, но не критично. Показал очумельцам - сказали починят, сделают крепления из 5рки. Кузовщина тоже гниёт. Сейчас машина на переварке, много чего переварили уже и пороги и низы крыльев и части кузова под ногами передних мест и на морде и на задней части. Все с покраской по окна. Теперь как починят смысла продавать не вижу, буду ездить сам, много лет или как повезет. :) -
Стеклопластиковые крылья , крышка багажника Tlc 100
Злой Бухгалтер@ ответил в тему пользователя Fiberglass в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Кроме хлопушки и крыльев на сотку, что еще изготавливаете? -
Залюфтила крестовина заднего кардана, в месте входа в мост. Купил крестовину, приехал к пацанам на замену, они залезли-глянули и говорят, что так просто ее не поменять, ее надо менять в специальном центре, где ее засадят правильно и отбалансируют кардан с ней. Говорят. что система такая же как на мерсах. В интернетах не нашел такого про тойоты, но вдруг не врут ребята Сам насколько я помню все меняют безо всякие крестовины без балансировок в гаражах за часок-другой, так ли это?
Парни, у кого 100-ка с распашными задними дверями?
Злой Бухгалтер@ ответил в тему пользователя xoka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Форумчанин xoka написал же что нашел, вот и хотелось бы тоже глянуть на данное авто -
Неа, живого -
Фото можно было бы и сюда выложить -
Рабочая температура 2УЗ?
Злой Бухгалтер@ ответил в тему пользователя GORODOK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не зря полез я в систему ОЖ, вот что было: части резинок на самом термостате не было. либо от старости. либо специально. Прокатился, понаблюдал, сейчас температуру кажет 85-89 и печка жарит как должна, т.е. на первом положении хватает и дует кипятком -
Заказал оригинал -
Подскажите плз какой термостат ставили? А то у меня похоже тоже в полуоткрытом состоянии он, т.к. за последние две недели наблюдения по сканеру в разынх режимах на прогретом диапазон температуры : 74-79 градусей плавает, что ссчитаю маловато. -
регулировка торсионов
Злой Бухгалтер@ ответил в тему пользователя Вован Вованыч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
имел ввиду что регулировка кастора жестко связана с торсионами, если необходимо подтянуть всего лишь один торсион, то и кастор будет отличаться правый от левого. или я ошибаюсь? Если не умею обьяснять, по другому попробую зайти: кастор регулируется торсионами? или совсем туплю? -
Подскажите плз, при регулировке торсионов кастор не изменяется?
