Димон84
21 -
0 НормаО Димон84
Екатеринбург
Дмитрий
Ленд Крузер 100
Добрый вечер! подскажите у меня на сотки 1 HDFTE такая же история. Когда машина прогреится начинаит тупить автомат. Такое чувство что трогается с четвертой передачи, на газ не реагирует потом резко переключение и с пробуксовкой срывается. Иногда при отпускании тормаза сразу чувствуются переключения два три толчка. Уже сервисов объехал тьму. диагностика ошибок не выдает
ТЛК 100 4.2 турбо дизель плохо запускается на горячую
Димон84 ответил в тему пользователя Димон84 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сергей, спасибо за информацию. -
Может кто знает хорошего мастера с екб по тнвд? -
Здравствуйте заезжал в дизель центр там снять поставить тнвд 5000 и проверить на стенде 10000. а ремонт встанет примерно 80000. что то дороговато кажется. -
Здравствуйте. Всем огромное спасибо! Как разберусь отпишусь -
Спасибо. завтра попробую. Это большой с права на насосе? -
подскажите по акпп
нет не делал такую диагностику. еще найти б ее где сделать -
Двигатель 1HDFTE продам
Димон84 ответил в тему пользователя Олег 200 СК в Двигатель, трансмиссия, подвеска
добрый день есть на сотку дополнительный насос отопителя -
подскажите по акпп
ВСЕМ ПРИВЕТ. Спасибо за советы, вот к чему я пришел. Был в сервисе заменили соленойд 4000 рублей машина поехала вроде бодро, но не проезъдил и дня машина начала дергаться и коробка при торможении начала глушить движок.Приезжаю к ним на первой передачи, вывод накрылся гидротрансформатор. Отдал еще 22тыщи за ремонт и замену бублика. на этом не остановилось машина после прогрева при 1500 2000 оборотак при спокойной езде от светофора до светофора прыгают передачи и машина дергаеться но не всегда. Еще момент при разгоне машину как будто держут за задницу приотпускаю педаль газа она с облегчением ускоряеться. на 2 или L машина рвет пробывал в поле -
подскажите по акпп
сколько стоит соленойд? -
подскажите по акпп
надо глянуть. а может не отвалилось до конца вот и ошибку не показывает. А на панели загоралось что не будь? -
подскажите по акпп
что не кто не сталкивался? Утром машина рвет, прет как танк все устраивает, не шумов ни ошибок. Роботает ровно но стоит нагреться и немного покататься все коробка высаживает. Может есть какоито датчик и он при нагреве тупит?? Подскажите где копать что проверить или заменить -
подскажите по акпп
на данный момент ошибок ноль. а акпп тупит жестко, уже весь мозг вынесла
