10 -
О Bear93
- День рождения 22.10.1979
Краснодар
Павлик
TLC 78
2L + датчик оборотов ТНВД
Bear93 ответил в тему пользователя nikes_nikes в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может кто знает как на датчике оборотов определить полярность? -
Разобрал косу двигателя на своем 78 крузаке. До меня прежний хозяин менял Двигатель и косу явно перебирали тк в большей степени разьемы все на скрутках, добавленны куски разномастных проводов и прочее. На форуме я вычитал что полярность этого датчика имеет большое значение ! Подскажите как в итоге определить его полярность с какой стороны + а с какой -. Я в замешательстве Спасайте подсказками !!!! Фотку того как сделанно у меня прилагаю
Люди добрые мож есть у кого инфа по схеме подключения блока управления двиглом 89661-60250 автомат Внутри блока выгорает Резистор не могу разобраться по какой причине, В инете чет конкретно по этому блоку почти ничего нет, может конечно так искал, но если у кого есть инфа подкиньте. Ищу сейчас рабочий блок , но боюсь его запалить не удалив причину выгорания резистора. внутри блока при вскрытии обнаружились вытекшие конденсаторы и сгоревший резистор дорожка от него выходит на 5 ножку в верхнем ряду самого большого разьема (если блок к себе разьемами повернуть то слева сверху 5 нога) фото замененных элементов прилагаю фото в инете нашел стрелками отметил что поменял у себя
Помогите! Не заводится 1KZ
Bear93 ответил в тему пользователя besson в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Добрый вечер Всем !!!! Прошу помочь с советами)))) У меня похоже такая же фигня, приехал нормально, заглушил машину и не заводится больше. При подкидываении питания на Клапан машинка схватывает сразу. Питание на клапан приходит. Вопрос такой: может кто знает как проверить ЭБУ рабочий или нет? При вскрытии обнаружилось что его ремонтировали, так-же повытекало 3 электролита и сгорел 1 резистор. Все поменяли в ЭБУ, машинка не завелась ((((
