13 -
0 НормаО vitaly2332
Kostanay
Toyota 4 runner дв 3VZ-E 1992г выпуска
3VZ-E плохо заводится в морозы.
vitaly2332 ответил в тему пользователя vitaly2332 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так не нашел приичину, завужу в морозы как советовали перед включением стартера выжимаю сцепление и педаль газа до упора. начинаю вращать стартер через 5 сек мотор начинает схватывать газ отпускаю резко и мотор заводится.. пока так завожу, но все таки я думаю или с форсунками что то не то или с форсункой холодного пуска. -
гудит ГУР
гул действительно стоит как будто там воздух. но воздух я спустил. у меня вопрос в насосе не стоит клапан для сброса избыточного давления? у меня такое предположение что в нейтральном положение руля масло должно уходить в слив (байпас) а при движение руля клапан должен срабатывать и посылать масло в рулевой дозатор. может кто нибудь подскать P.S версия с заменной ремкомплекта насоса не очень хорошая (это обыковенный пластинчатый насос, можно сказать в какойто мере устройство аналогичное отечественным насосам марки БГ) характерный признак выхода из строя насоса это 1. утечка масла с сальников 2. низкое давления в линии нагнетания (как правило первичный признак медленная или с заеданиями выполняемая функция рабочего оборудования в нашем случае это поворот рулевого колеса,люфт в рулевом колесе отсутствует. у меня руль вращается очень легко я бы даже сказал через чур легко , на много легче чем на новых машинах митсубиси L200, паджеро, мантеро и тд и тп. что в очередной раз наталкивает на мысль об избыточном давление) 3. нагрев насоса (когда пластины в роторе изнашиваются или изношен статор в насосе не происходит должной церкуляции рабочей жидкости и как правило происходит через мерный нагрев и как следствия насос умирает) у меня насос не нагревается до такой степени, температура всегда одинаковая или иначе сказть рабочая. Но как правило в любой гидровлической схеме должен присутсвовать клапан сброса избыточного давления в сложных схемах он не один и как правило регулируемый. у нас схема простая в какой то мере по этому я думаю он не регулируемый и должен быть один. Теперь вопрос он вообще там стоит? если стоит то где? если можно какойнибудь рисунок и краткий мануал по извлечению, оценки работоспособности, очистки при необходимости, и установке. Заранее примного благодарен. -
Добрый день форумчане, у меня проблемка гур гудит, когда рулем двигать начинаешь звук пропадает. когда руль в нейтральном положение звук снова появляется. звук исходит из гура и как будто из редуктора (может так кажется) руль вращается легко без заеданий. посоветуйте что нибудь (кстати масло залито правильное)
Добрый вечер уважаемые форумчане, на выходных попробовал все что посоветовали, склонился к тому что надо чистить эжектора, но есть одно "НО" что заставило меня сомневатся в правильности дигноза, заводил как и сказали перед запуском стартера нажимаю педаль газа до пола (если все правильно топливо не должно подаватся в камеру сгорания) но у меня заводится и так как педаль газа нажата сразу газует. (это сегодня вечером так получилось на улице -26) и еще один момент обнаружил разьем между АКБ и клапаном ЕГР(фото во вложении), разьем явно должен быть подключен, но куда не смог найти, кто нибудь может подсказать куда он должен быть подключен, по возможности фото заранее благодарен. . -
совет очень близок к реальности. у меня бывает утром когда температура -30..я стартером кручу не хочет заводится. акумулятор подсел. в этот же день ни чего не делая температура -25 (по дню) с пол пинка заводится. и сночало было ощущение что или реле холодного пуска не доконца работает или фарсунка чет то не то. завтра попрубую воспользоватся вашим советом. если нет гляну фарсунку как ранее советовали и все остальноеь большое огромное спасибо форумчане после выходных напишу что получилось. -
обязательно завтра попробую, кто нибудь вообще может сказать, как у кого заводится машина при температуре ниже -30, (машина постоянно на улице стоит, гаража не знает) у меня ток в этом году плохо заводится стала в том году не с пол пинка но заводилась, зимой после -30 один со стоянке уезжал, а в этом чет нихочет сразу заводится, масло всегда одно и тоже лью. а еще вопрос. может реле пуска форсунки с понижением температуры прихватывать в положение выкл? -
книга есть у меня. там ни чего такого не расписано. по этому и обратился к помощи форума. очень хочется что бы в машине все исправно было. (и в морозы заводилась хорошо) -
да еще чуть не забыл, после запуска двигателя включается вентилятор который охлаждает охладитель кондера (впереди стоит под решоткой радиатора) секунд 10 дует постом останавливается. я думаю так не должно быть. он должен периодически включатся когда кондером пользуешся. но ни как не призапуске мотора. кто нибудь может подсказать как устранить не исправность? -
Тойота раннер , проблема с оборотами у 3VZE
vitaly2332 ответил в тему пользователя Meiram в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
зимой да. упали до нормальных и все в норме. летом чем больше ездишь тем больше обороты хх постоянно между 1500 и 2000. -
спасибо. посмотрю. а можно фото или схемки что бы подробно знать куда лезть.? -
.Уменя была такая проблема, на двигателе сзади стоит клапан подачи воздуха при прогреве двигателя, он у меня был повреденый (тоесть воздух подсасывал) зимой завожу обороты большие были до 3000 тыс доходили. поменял клапан щас нормально. обороты 1500 при прогреве. потом падают. по мере нагревания двигателя. (100% дело в клапане, стоит в очень не удобном месте, когда там лазиют любопытные обчно ломают его. смотри схему вакуумны шлангов) щас проблема когда -30 и ниже плохо заводится. пытается схаватить но не запускается, немного подожду (часа 3) с полпинка заводится, но не всегда иногду раза с 8-9. кто что знает ч чем проблема. грешу на систему холодного пуска, кто подскажет где фарсунка стоит? от чего реагирует? как проверить?
