87 -
Все публикации пользователя D'leon
Схема трубок топливного бака ТЛС80
D'leon ответил в тему пользователя D'leon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасиб, Попробую поменять -
Здравствуйте Уважаемые знатоки! На днях снимал основной бак, менял толстый шланг от горловины. После замены, на основном баке машина как бы хватает воздух и глохнет периодически. Думаю что мог перепутать тонкие шланчики на баке местами. Есть кого нибудь понятная схема разводки шлангов баков? Машина ТЛС 80, 1ХЗ, 2 бака.
не работает тахометр Tlc80 1hz
D'leon ответил в тему пользователя Taras в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасиб. Проверю -
Всем доброго дня! У меня 1HZ, тахометр время от времени дергается, порой даже падает до ну нуля. Вопрос; Датчик так может делать или это проблема только проводки? Заранее спасибо -
Задние ступицы ТЛС 80
чтот мне кажется перетянул. греется ступица Спасибо. Пригодится -
Пинок с треском
Проблема оказалась не в крестовине а в переднем левом ступичном подшипнике. Поменял, все ок! -
так как у меня нет спецключей, просто подстучал по кругу -
Какой это мост? И как сильно затягивать гайку? я подтянул стуком молотка -
Поменял, все ок -
Разберу, скину фотки -
Вот такое -
Не могу ответить на вопрос незная ответа. Ступица я так понимаю есть. http://www.toyodiy.com/parts/p_G_199505_TOYOTA_LAND+CRUISER_HZJ80L-GCMNSV_4102.2.html -
Пространство между подшипниками заполнять надо? -
Да. Тимкин в два раза дороже у нас -
Передний левый тоже начал люфтить и клинить. Разобрал, он синий. В магазине был один комплект, поменял, все ок. Заказал ещё три комплекта. Я так понял все четыре колеса одинаковые подшипники. На днях буду задние менять. В горы надо ехать, по работе. В гранатовый рай) надо менять. -
Ещё вопрос. При замене ступичных подшипников, какую смазку использовать и как много? -
Что значит загруженный мост?Масло в мосту есть. -
Здравствуйте уважаемые знатоки! У меня проблемка, что то бухает справа на моневрах. Раньше бухало только при больших кренах. Сейчас на мелких кочках и даже при торможении.Посмотрел задний правый колёс, он чуток болтается и я так понял что проблема в этом. Я понимаю, что нужно разобрать и искать на месте, ну а вдруг. Ктонить сталкивался с таким? Что может быть причиной люфта? К чему готовится когда буду разбирать и на что обратить внимание?
Пинок с треском
Спасибо! Будем искать) -
Пинок с треском
Покрутил, подергал, вроде все норм. Треска больше нет. Где его теперь искать?! -
Пинок с треском
Если не ошибаюсь в этом случае промежутки между пинками будут примерно одинаковыми Крестовины я кстати не менял как купил её в 2012 году. Они определяются визуально? Тут хотел написать( Крестовины я кстати не менял как купил её в 2012 году. Они определяются визуально? -
Пинок с треском
D'leon опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго всем времени. Сегодня непонятная фигня происходит. В движении с интервалом 10-20 км машину как будто пинают сзади и слышен металический треск. ТЛС 80, дизель механика. Ктонить сталкивался с этим?! С чего и как искать проблему, подскажите добрые люди. -
Загудел гидроусилитель на поворотах
нет -
Заменил жижу, тише стало. Потом опять усилился, независимо от температуры -
Всем привет! Время пришло менять масло в 1ХЗ, В магазинах появились масла Газпромнефть. Раньше у нас их не было. ктонить в курсе что это? И какое лучще залить? Спасибо
