Fill
127 -
О Fill
Тойото4х4Вед
- День рождения 28.01.1969
Мск.
Мск.
TLC-80 1HZ
Компрессор кондиционера от 80-ки 1hz продам
Fill ответил в тему пользователя Fill в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
тема закрыта -
Бампер пер. штатный, от 80-ки
можно удалить тему -
моторчик печки от 105 бу продам
продам по выгодной цене, отправлю ТК, -
Остался штатный бампер от 80-ки STD в поюзанном состоянии, без пластиковых боковин. В свете гонений на железный обвес- вполне себе пойдет поставить, чтоб не цеплялись гайцы. В мск. продам за 2 тыр. (отправка - громоздкий он). В личку. или 926-799 46пяьдесят восемь.
в продаже -
живой , работает. -
Моторчик печки б.у. снят со 105. Работает.продам за 4.5тыр.
компрессор продам -
Тот, что на стд комплектацию штатно с заводо ставился, кондей был заправлен и работал. Сфоткаю его посмотрю что за номер. -
Спальная полка с ящиками на 80-ку продам.
Fill ответил в тему пользователя Fill в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Сфотаю седня, отправлю. -
Осталась от авто спальная полка с 4 отделениями и 8 крышками открывающимися из алюминия и фанеры с обшивкой карапетом. Высокая ,под стоячие канистры в заднем отделении. Б.у. Спать оч.удобно, сидя места хватает..Б.у. мск. 4900руб.
- 11 ответов
Хелп! Поменял сцепление, не стало хватать длины штока
Fill ответил в тему пользователя Fill в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не стал разбирать проверять все снова, т.к. вилка работает, выжимной двигает, не треснута, опора в порядке. Поставил шток длиннее штатного на 25-30мм. Сцепление работает, все в норме. Звуков посторонних вроде не слышно никаких. Проехался немного все передачи включаются, сцепление не проскальзывает, педаль берет вверху, ничего криминального не заметил. Вот вот именно так все и делал! Не стал все собирать, накинул стартер только.(Я единственное, не представляю точно как именно штатно должна система работать.) Значит завел движек, залез под машину, свечу в дырку колокола фонариком, смотрю на корзину и выжимной и вилку. Вижу: при нажатии педали вилка двигает выжимной к лепесткам пружины, и лепестки вжимаются внутрь корзины, фланцы на раздатке перестают крутиться. При отпускании педали выжимной отходит обратно и продолжает вращаться. Попробовал вручную отвести вилкой выжимной дальше от лепестков. Зазор стал 5мм и 10мм только тогда подшипник остановился. Я не в курсе он штатно должен постоянно вращаться или нет? И на каком расстоянии от лепестков должен находиться? Цилиндр изнутри чистый весь. И при старом штоке поршенек начинал из него наружу выходить, при нажатии на педаль. А так все работает. Диск установлен правильной стороной. Я его предварительно прикладывал обратной сторонй к маховику, поставить так его невозможно, т.к. в маховике нет полости под пружины демпфра диска сцепления. А Почему эта эпидерсия приключилась мне совершенно непонятно. -
Да все оригинальное, корзина точ.такая же как старая и диск, и другой стороной диск не встанет. :(
