Siu
77 -
О Siu
- День рождения 11.05.1977
Moscow
Александр
Toyota Land Cruiser Prado 95
Удалось измерить параметр DIA на дисках представленных выше на рисунке (6J×16, 6×139.7, ET0), его значение составляет 107,1мм. Первый раз сталкиваюсь с таким значением DIA. Обычно на оригинальных дисках TOYOTA DIA: 106,1мм; 108,1мм; 110,1мм. Диаметр ступиц 106 мм у TLC Prado 9X. Центровочные кольца не изготовить таких диаметров, вопрос что делать? Беда... Как выйти из данной ситуации, кто что подскажет?
Кто может подсказать, какой посадочный диаметр (DIA) у дисков 6Jx16, 6x139.7, ET0 для TLC70? В разных источниках приведены разные данные по DIA: 106.1мм, 108.1мм, 110мм.
На фото представлены шины Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar LT235/85R16 и LT265/75R16. За фотографию спасибо Petyara.
Долго выбирал и наконец выбрал шину Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar. Кто знает реальные размеры данных шин (диаметр и ширину) LT235/85R16 и LT265/75R16, не нашел данных? Вот выбираю между двумя этими размерами шин и никак не могу определиться. Цена шин практически одинаковая, 235/85R16 стоит чуть дороже. Остается сравнить следующие параметры шин: - внедорожные качества АТС на разных грунтах (глина, песок, торф до и после дождя); - ресурс; - сопротивление качению; - уровень шума; - вес; - плавность хода АТС с той или другой шиной; - эстетические аспекты. Все параметры перечислены в порядке их приоритета. С первым параметром шины не все так однозначно как может показаться на первый взгляд.
Речь идет о применении шин двух основных (распространенных) размеров: 255/85R16; 285/75R16. Вопрос в том на сколько целесообразно использование колес реальным диаметром 33" (действительный диаметр шины может сильно отличаться у разных производителей от номинального), может достаточно применение колес диаметром 32"?! У меня вопрос, неужели увеличение клиренса АТС на 0,5" = 12,7 мм. повышает эффективную проходимость АТС на столько, за которую можно заплатить повышенной стоимостью шины, уменьшением ресурса подшипников ступиц, внесением изменений в параметры подвески (замена пружин, амортизаторов), в конструкцию автомобиля (боди лифт - соответственно повышение центра тяжести АТС, демонтаж передних брызговиков и деформация арки колеса), а так же применении колесных дисков с другими параметрами, в частности другим вылетом ET 0 в замен штатного ET +15, если применяются шины в размере 285/75R16 (возможно касание боковой поверхности шины элементов подвески, верхнего рычага)? Может деньги потратить на другие качественные средства, которые повышают проходимость АТС - лебедка, блокировки межколесные? Не совсем по теме, но это комплексная задача.
Пахом, так больше диаметр колеса выше проходимость АТС - очевидно. Для установки колес диаметром 33" на TLC Prado 9x недостаточно только лифта подвески 2". До конца эта задача так и не решена...
Для Toyota Tacoma колесные диски 7Jx16, 6x139.7, DIA106.1, но вылет ET15, ET25 и ET30, не попадает в указанный ранее диапазон ET -15 ... 15. Для Toyota FJ Cruiser колесные диски 7Jx16, 6x139.7, DIA106.1, вылет ET15 и 7.5Jx16, 6x139.7, DIA106.1, вылет ET15.
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
Siu ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Добры вечер. Есть ли в наличие шины Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar 235/85 R16 и Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar LT 265/75 R16 и какая их стоимость за 4 шт? -
У TLC Prado 120 и 150 диаметр дисков 17"-18". У Toyota HiLux Surf 185 диски с такими же параметрами как и TLC Prado 9x. У каких автомобилей такие же параметры диска (6 .. 8Jx16, 6x139.7, DIA 106.1, ET ...), но вылет диска (ET) другой, не +15 мм?
У TLC 80 DIA 110 мм. У TLC Prado 120 и 150 диаметр дисков 17"-18".
У каких TLC колесные диски с такими параметрами 6 .. 8Jx16, 6x139.7, DIA 106.1, ET -15 ... 15, кроме TLC Prado 9x?
Кто нибудь может сказать что-то про шину Michelin O/R XZL 4x4 235/85R16? Может есть у кого нибудь опыт эксплуатации данной шины? Каковы эксплуатационные свойства этой шины по сравнению с Goodyear Wrangler MT/R Kevlar и BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 той же размерности?
