425 -
Все публикации пользователя TOYOTAvod815
Долгий запуск 1kzt
TOYOTAvod815 ответил в тему пользователя Shian в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была такая же проблема. В тёплом гараже заводился без проблем,оставил на ночь при минусовой температуре на улице,утром проблемы с запуском. ( НЕТ КОМПРЕССИИ ) -
Не запускается 1KZ-TE
TOYOTAvod815 ответил в тему пользователя TOYOTAvod815 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо -
Так на какие датчики надо оборотить внимание? И как их проверить на исправность? -
Всем привет ! С утра вышел на градуснике -8 , завёлся с первого раза. Не понятно почему до того как в тёплый гараж поставили не заводился? -
В течении дня езжу, заводится с пол оборота . Посмотрим как поведёт себя утром. Поскольку причина неисправности так и не выяснилась -
Всем привет. Значит ситуация такая - вчера загнал к другу в тёплый гараж, постоял ночку, утром пришёл попробовал завести, секунд тридцать погонял стартером - завёлся, весь дёргаясь, с трубы сажа, прочихался, прогазовал - работает как часы, заглушил, потом завёлся с пол оборота. Свечи денсо. Нет не мерил,проверял лампочкой. -
Как открутить ТНВД? (на сколько болтов он крепится?). Шланги мягкие. Фильтр новый. Свечи работают исправно. Какие именно? Датчик стоит, провода к нему подходят(правда он в масле) как его проверить? -
С буксира хорошо б попробовать но АКПП против . -
На клапан СПВ подходит два провода 1)на 12вольт, 2)гдето 4вольта.Питание подходит исправно.Попробовал поставить клапан с другой машины (правда двиг. 2лт.) результат тот же. -
Ослабил трубку на форсунке и подал на стартер соляра брызгает.Или как то по другому проверить? -
По подробней, почему пришел к такому выводу? -
Напряжение подходит,после включения зажигания 24 секунды. Как проверить компрессию в домашних условиях? -
TOYOTAvod815 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. После наступления холодов двигатель стал плохо запускаться, запускался с трудом как бы в догонку. Было принято решение заменить свечи накаливания,после замены свечей вообще не запускается пытается схватить но ни как. В чём может быть причина?- 29 ответов
- Двигатель
- 4runner 130
(и ещё 1)
Теги:
Танковые фары с ксеноном
TOYOTAvod815 ответил в тему пользователя AZIAT в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Бронь до понедельника ? -
Из альбома: купил УАЗа
Из альбома: запчасти
