нужна помощь! затруднен пуск двигателя. попадает воздух в аппаратуру ТНВД. вроде все стыки герметичны. помпу меняли, фильтр тоже. и все равно давление в ТНВД не держится. в чем может быть причина? гудит ровно, без перебоев, на холостых не глохнет, тянет хорошо. затруднен только старт двигателя и на холодный и на горячий.
износ равномерный. (второй раз вообще не знаю зачем заменил колодки, они не сильно были изношены) диски тоже не сильно изношены. после 2-3 качков чувствуются тормоза, но после некоторое расстояние проезжаю и опять фиговые тормоза. да и после этих 2-3 качков не назвать тормоза хорошими
беда, тормоза ужасные, педаль тормоза легко проваливается, только после 2-3 нажатий начинают чувствоваться. Колодки дважды за пол года менял, тормоза часто прокачивали - нет ощутимого эффекта. В чем проблема? Может ли быть причина в том что тормозная жидкость смешанная (российская + японская)?
