1 716 -
Все публикации пользователя Rubtsov
Ремкомплекты тормозных суппортов
Rubtsov ответил в тему пользователя SVG в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет, 04479-35010 есть еще? -
ТНВД 1HZ 22100-1C190 и радиатор ТЛК 70
Rubtsov ответил в тему пользователя Centurion в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет, радиатор бы такой. Есть еще? -
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
Rubtsov ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Razr такого размера в какую цену? за 6 шт или по одной. -
Приветствую, какая ситуация по Nitto Recon Grappler A/T? Размер 35х11.5 R16 интересует. По Maxxis интересен Razr 811AT 35x11.5 R17 -
Приветствую, какая ситуация по Nitto Recon Grappler A/T? Размер 35х11.5 R16 интересует. -
Установка доп датчиков
Rubtsov ответил в тему пользователя Ares в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет, если кому еще интересно, я установил оригинальный фирменный тройник от Патруля 3.3л дизель, старый до 90 г.в. На Ниссанах эти тройники по 40 лет стоят и не отваливаются, хотя датчики у них раза в полтора больше Тойотовских. У меня 1HD, я поставил этот тройник болт в болт, что называетя, резьба подошла. Закручивая, нужно следить, чтобы боковое отверстие оказалось сверху, в него устанавливается датчик стрелки, в отверстие с торца тройника ставится датчик контрольки или трубка с хомутиком к блоку для вывода мех манометра. -
Опыт по внедрению тахометра от 2LTE на 2LT
Rubtsov ответил в тему пользователя barmaley74 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Донорским тахометром определил, что все работает, кроме моего тюненого кзте тахометра. Ползунок я первым делом поменял, хоть он и реагировал нормально на Омметр и показания менял вполне адекватно регулировке. Ползунок этот - единственный компонент в этой цепочке, который понятно мне работает. Но, у ползунка 3 контакта, в припаять их надо на 2 входа. Я спаял средний с одним из крайних и установил на плату. -
Вот с этим транзистором сразу был вопрос, ВС550В - это аналог КТ503. Последнего уже не нашел в продаже. Тогда у меня просьба, вопрос к знатокам электронных устройств: какой аналог подойдет вместо КТ503? Там куча параметров, в которых я сам разобраться не могу. Что еще я заметил: при включении зажигания стрелка тахо должна чуть шевельнуться, так раньше было. Теперь она вообще валяется и даже не дергается, т.е. это что-то полностью вышло из строя. Датчик работает и выдает импульсы, плюс и минус приходят по схеме. -
Всем привет, подниму тему. Я собрал, в самом начале указанную схему, на тахометре от KZTE для мотора 1HD на комбинации с двумя колодками от какой-то легкой 70ки. Все 12в. Оригинальный тахо этой комбинации работает от датчика на коленвалу. 1HD выдает тахо сигнал с ТНВД. Использовал резистор СП3-19б 100 кОм вертик с регулировкой, транзистор ВС550В, конденсатор CL-21 0.1мкФ 63В, резистор 0.5W 180kOm 5%. Во всех этих электронных компонентах я мало, что понимаю, но спаять схему по букварю могу. В общем, все заработало, подстроил обороты, нормально работал. Потом стрелка упала и больше не поднялась. Понятно, что это недоразумение имеет массу версий происхождения, но визуально после демонтажа тахометра, все целое и не выглядит сгоревшим или сломанным. Вдруг можно починить как-то. -
Усилитель сцепления на 75ку
Rubtsov ответил в тему пользователя Rubtsov в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Дабы не плодить темы, подниму старую. Есть вопрос по резервуару для вакуумника сцепления. Точнее, по его монтажу. По схеме он находится где-то рядом с аналогичным резервуаром для тормозов, но куда именно крепится, разобраться не могу. Сам резервуар у меня есть, нужно только место ему найти. Может фото получится сделать или на пальцах объяснить, куда его прикрутить? -
Выхлоп Bebasto для подогрева Картера двигателя
Rubtsov ответил в тему пользователя STJH в Прочие околоТойотные вопросы.
Хочу спросить, это для hz? Выкройки не осталось случайно с 2004 года)? -
Вязкость масла влияет на звук. Заливаю летом 15w40, и нет цокота, 10w40-есть. Не знаю как тут шпонка завязана. Но еще я читал на иностранных форумах, что влияют моющие присадки в масле, и явно я замечал, что на новом масле 10 w40 цокотит, потом присадка испаряется, масло становится гуще из-за сажи и к 5000км под замену масла цокота не слыхать.
Двигатели Дизеля 1HZ,1HD-T,1HD-FT,1HD-FTE Бензин 3F,1FZ-FE,2 UZ-FE,Навесное Отдельно.
Rubtsov ответил в тему пользователя Galleon в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет, фотографии будут доступны? -
На двигатель 1HD (Тойота, турбодизель, 6 цил, 12 клапанов) ищу выпускной коллектор (чугунная деталь выпускной системы ОГ, стоит между ГБЦ и турбиной). Коллектор состоит из двух частей 17141-17020 и 17142-17010. Нужны обе части именно для 1HD, от 1HZ и 1HDFT(E) не подходит. -
Выпускной колектор и турбина СТ26 от 1ХДТ
Rubtsov ответил в тему пользователя arbus в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет, коллектор интересует главным образом. Как он по состоянию? Трещин нет? Не кривой? Половинки от одного и того же коллектора или от разных? У турбины горячая часть без трещин? У байпаса они появляются в основном. -
Здравствуйте, коллектор выпускной на 1hd ищется. Есть такой? -
Рулевой редуктор с пружинной на рессорную
да, я измерял без наконечников, но не уверен что 770мм -
я уже ее измерял, но забыл точный размер,около 1м, т.к. рулетка была 1м, которой я мерил. -
Ну да, обычный, на леворукую уже нет такого выбора( и от 60 на 70 не подойдет, крепление демпфера разное. -
Круто, из каких каталогов такие данные? На 7# я не встречал, чтобы указывали длину наконечников. -
В итоге, резьба на рулевой тяге 21х1.5. После установки нового редуктора с изогнутой влево сошкой, нужно удлинять тягу примерно на 40мм, иначе наконечники выкручены слишком сильно. Можно и так ездить, по 40мм они заходят в резьбу, и по 30мм резьбы остается свободной с каждого конца тяги. Длиннее наконечников с резьбой такого диаметра я не нашел. -
Как выставить пятаки на втягивающем?
Ну ничего же не подгорает вообще, 100ткм и 5 лет отработал, потом перестал. Я разобрал, все как новое, только малый пятак стоял криво, в итоге край его малость стерся. Все поставил новое, 1ткм и снова история такая же. Да можно, шлиц пильнуть ножевкой надо.
