Ровшан
67 -
Все публикации пользователя Ровшан
Мануал на русском тлк-80
Ровшан ответил в тему пользователя скалолаз в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно и мне, если не затруднит. Почта - niva10cr818@gmail.com -
парт номер прокладки картера
Ровшан ответил в тему пользователя Ровшан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
понятно. -
Спасибо. Значит ли это, что отдельно он не продаётся? -
Здравствуйте. кто нибудь может подсказать парт-номер прокладки картера двигателя ТЛК-80 1FZF 4,5L. Ни на какой схеме не обозначена.
- 5 ответов
- TLC 8x
- Lexus LX450
(и ещё 1)
Теги:
Насос ГУР
Спасибо за совет. Придется менять шестерню. -
Насос ГУР
А что может случится. Объясните пожалуйста подробнее. -
Насос ГУР
Спасибо всем за советы. Сегодня снял насос, подсоединил к дрели, для проверки, никакого стука. Подправил зубья шестерни, как и посоветовал Юрий, (огромное спасибо ему), стук почти исчез, сильно стачивать не решился. Насос сухой и чистый. -
Насос ГУР
Да, зажимал. А если оставить, притрется? -
Насос ГУР
Если дефрпмированы, шестерню менять или притрется? И как можно проверить? -
Насос ГУР
Перебрал насос, всё отлично, руль стал легкий, насос сухой. Но после установки появился стук. Снял насос стук исчез, разобрал-собрал, поставил опять стук. Где то, что не так -
Насос ГУР
Огромное спасибо. -
Здравствуйте. Кто нибудь подскажет параметры подшибника насоса ГУР 80ки. Парт номер 90363-17016. И какой стоит там закрытый или открытый подшибник. Купил рем.комплект, а информации о подшибнике нигде нету.
- 14 ответов
Топливный фильтр неоригинал на 1FZ-F какой ставите?
Ровшан ответил в тему пользователя manipulator в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
доброе утро. я купил шланг внутренний диаметр 8мм наружный 10мм. каждый раз при замене фильтра (покупаю от мерседеса) отрезаю по 2 см шланга одеваю на новый фильтр. и 8мм становится 10 мм. хомуты затягиваются прекрасно. Уже три года никаких проблем. Преимущество мерсовский фильтр больше, дешевле и всегда можно купить. -
моторчик стеклоочистителя 80-ка. аналог есть?
Ровшан ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как все такие, пауза не регулируется. Стандарт 5 сек. -
Вопрос по теме, а на 80ку существует реле дворников с регулируемой паузой? Раньше на ВАЗы выпускались такие -
Заменил передние опорные, проблемма
Спасибо, Aziat. Прокачал ещё раз, заодно поменял и торозную жидкость, всё встало по прежнему. Задние только блокируются первые. Надо колдун наверное отрегулировать. -
Нет. -
Aziat, вы правильно всё поняли. Смазка для поршней суппортов, и и всё остальное. Прокачивал вчера. Завтра ещё раз попробую. прокачивал как положено. Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое, колдун. Проверил герметичность ВУТ по книжке. Всё как положено. -
Я же написал, опорные Japanparts, масло красное, тойотовское для поршней суппорта. -
Заменил передние опорные диски (Japanparts) и накладки (Pagid). Передние колёса не блокируются, задние если сильно давить схватывают. Проехал около 1200 км, улучшений нет. Разработал все поршня, смазал как полагается, результат ноль. При заводке педаль тормоза смягчается. Не знаю уже что проверять. Могут ли накладки быть скользкими? До этого накладки стояли Japanparts, опорные не знаю какие, машина тормозила отменно.
выключаеся ближний и дальний при включении дальнего
Ровшан ответил в тему пользователя roman1978 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь ручку переключения света фар. У меня такое было, при моргании фарами всё тухло. Оказалось не дотягивает до 2го контакта. Разбери зачисть, и если надо подогни ножку -
Блок реле
Если в Азербайджан вышлите, я бы взял бы. Укажите куда и сколько выслать. Можно обыкновенной посылкой или если получится бандеролью. -
кто подскажет каталожный номер блока реле под капотом с левой стороны. машина ландкрузер 80 1997 года, мотор 4,5л, механика, араб. хочу заменить, расплавился от предохранителей дальнего и ближнего света.
