sashatvs
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя sashatvs
  1. sashatvs
    Нужна помощь в Германии
    https://www.avito.ru/moskva/telefony/samsung_galaxy_s10_plus_1_tb_2209952610 Не совсем не убиваемый
  2. Огромное спасибо Сергею. Мозаика уже приехала. После моих переговоров с леруа мерлен и отказом переместить мозаику в Москву , они прислали ссылку с просьбой оценить их работу. Наверно издеваются .
  3. https://kursk.leroymerlin.ru/product/mozaika-artens-15093684/ Нужно 10 шт.
  4. Нужно купить мозаику в леруа мерлен и отправить в Москву. Осталась только в Курске.Они между городами не перемещают. Промахнулся с количеством ,отдирать уже наклеенную и лепить другую не хочется. Услуги оплачу.
  5. Кнопки на руль отдельно продаются? Если нет где такие купить ?
  6. С транзистором не получилось. Нашел на авито шамана электроника он за день спаял мне платку . Вроде работает правильно .
  7. Как они выглядят я в курсе.Я думал на постояннку впаять. На схеме какие какие переменные поставить ?
  8. Какие именно резисторы поставить подстроечные ? И какие взять ?
  9. Подскажите какой именно взять транзистор . Спаять могу если пальцем показать.
  10. +En сколько вольт и какой VT1? Резисторы все 1КОм ?
  11. Именно один конец на массе . Как сигнал инвертировать ?
  12. Он электронный.Шкала из зеленых сегментов .Если не получится некий перевертыш спаять придется снимать бак и перепаивать провода .
  13. Собрал .Опять засада.Все наоборот 113 ом пустой должно быть около 0 вольт. Полный 2,4 ом должно быть 5 вольт.
  14. Там датчик по другому включается .У меня один конц на массе , что бы от массы отвязать надо бак скидывать.
  15. Постоянное сопротивление просто выкидываем из схемы ?
  16. По ссылке получается постоянное 70 ом. в В таблице меняем переменное вроде то что надо получается.
  17. Поставил себе приборку от Марк 2 электронную . Подключил все кроме уровня топлива .Пытаюсь соорудить на кренке не очень получается .Задача получить на входе приборки от 0 до 5 вольт .На дроме нашел схему под волговский датчик бака сопротивление 330 ом. У меня 113 ом как пересчитать схему под мой датчик ?
  18. Дайте бампер поносить
  19. Заправочный порт прям в бампер вделан .
  20. Было так - у тебя силовой бампер с кенгурятником аааааа у тебя еще и газ установлен .
  21. У меня машину с учета с снимали ,больше не хочется. Люстру снял бампер передний и лебедку пока в гараже полежат, а без гбо плохо я много езжу а бензин нынче кусается.
