220 -
2 НормаО sergey797
Тойото4х4Вед
- День рождения 29.11.1959
Рыбинск
Люблю путешествовать по стране на мото и авто.Летом больше нравится на север,весна-осень на юг.
Cергей
TLK80-VX тур/диз +2", CR-V-III , Соболь
ТЛК80 на гололёде педаль тормоза уходит в пол
sergey797 ответил в тему пользователя sergey797 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго времени! Вопрос хороший, как проверить? Ошибок система не выдаёт, лампа АБС ни при каких случаях не горит! -
Всем доброго времени! Скорей всего это и есть причина ( неисправность кольцо/датчик) т.к было разрушение колодок ручника и повредилось кольцо (гребёнка). "Гребёнку" натфилем зачистил, замятости убрал, сердечник датчика тоже, ручник востановил, всё поставил, тормоза проверил - работают нормально, лампа АБС погасла и загорается только при включении межосевой блокировки, при выключении гаснет. Я успокоился и забыл. Пол года ездил без проблем, с полным ощущением что всё у меня работает. Но наступила зима, выпал снег и вот проблема всплыла! Может кто подскажет, где можно купить гребёнку отдельно, без ступицы? -
У меня на гололёде именно так уже несколько раз и получалось, что жмёшь педаль сначала тормозит а потом катится а педаль уходит в пол, приходиться снова жать но педаль упирается а машина катится. Эти очень щекотливые моменты надоели, точно как у ZZU ! Оба задних суппорта ставил новые три года назад, один передний так же новый, другой капиталил, в главный тормозной ставил новый ремкомплект. Проблема осталась, решил заменить главный тормозной, но засомневался, в нём ли дело? Вот и прошу у клуба совета что менять главный или блок АБС или что ещё сделать? Да, передний мост полностью перебран, цапфы новые,на подшипниках, шар отполирован, сапог/валенок американские, все подшипники новые, шрусы новые, люфтов нет, грязи тоже нет. Всем спасибо! Жду приговора!! -
Простите, не понял, что за насос? Можно сильно подробнее? -
Доброго всем времени! На асфальте тормоза работают нормально а при торможении на снегу/гололёде педаль уходит в пол и приходиться нажимать ещё раз за разом. Лампа АБС не горит. Если отключаю АБС, например снимаю провод с заднего датчика, то тормоза работают отлично, но лампа АБС, соответственно, горит. Что здесь может быть неисправно? Спасибо!
sergey797 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Доброго времени! Жду подтверждения наличия сервопривода печки и цена на правую фару? -
Продам маркизу веерную ОРТ, диаметр 2,5 метра.
sergey797 ответил в тему пользователя sergey797 в Снаряжение для экстрима и отдыха
Доброго всем времени! Маркиза продана, тема закрыта! -
Первый раз повесил все стенки, до этого внутренние не ставил, т.к. пользовался всеми дверями в машине( левые боковые и задние), а пространство под машиной вполне закрывали разные сумки( комары не летели). На последнем фото показано как маркиза крепилась к багажнику, это две пластины в каждой по 4 отверстия ф6. На маркизе дюралевый профиль с пазами под болты М6. -
Доброго всем времени! Сделал фото маркизы, Стенки все, похоже, одинаковые, из 6 штук.. Растяжки ставить не стал и так всё понятно. -
Вся Электрика на Land-Cruiser 80
sergey797 ответил в тему пользователя Valtum в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго времени! Сравниваю привода 2731 и ваш 2700 и они совсем не сравниваются. У 2700 выходной рычажок один а у меня он двойной и крепёж повёрнут на 90 градусов. Совсем не подойдёт. Олег показал 2721 вот она точно такая же но зеркально противоположна, так же не подойдёт. Спасибо! -
80е крузаки с японии в разбор
sergey797 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Олег, доброго времени! Сравниваю оба привода 2731 и 2721, они зеркально- противоположны и соответственно не подойдёт. Точно так же как, например, рулевой редуктор. Спасибо! -
Доброго времени! Интересует сервопривод печки на ТЛК80 диз. левый руль 97г. (номер Тойоты 87106-60060, номер Denso 63700-2731). Интересует правая фара в нормальном состоянии. Спасибо! -
Доброго времени! Номер Denso на нём 63700-2731, т.е это совсем не то что вы поняли сначала. -
Олег, доброго времени! Номер Denso на нём 63700-2731, на вашем приводе такой же номер? Можно фото увидеть с номером? Спасибо!
