Vyatich
18 -
Все публикации пользователя Vyatich
Дисковые тормоза вместо барабанов
Vyatich ответил в тему пользователя Vyatich в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Какой алгоритм самый логичный при переходе на дисковые тормоза? -
Мост от 80 встает на 76 без доработок ? -
Проблема с тормозными колодками
Где лучше оригинальные заказать в Москве? Пробег 30.000км. -
Музыка в 76-ом
Еще вопрос,к вашей модели магнитолы можно подключить скрытый блок навигации или только дополнительный экран как у вас.В инструкции к этой модели написано Navigation Ready? -
Музыка в 76-ом
Вот, теперь картина прояснилась, спасибо за помощь. Будем подбирать модель. -
Музыка в 76-ом
http://www.muzon-auto.ru/product/vspomogatelnye-vstavki-toyota-dlja-2din/ -они? -
Музыка в 76-ом
Все перечисленные модели встают в штатное место или нужны переходные рамки? -
Музыка в 76-ом
На сайте написано что это штатная магнитола для TLC 100 она в 76-ой войдёт? -
Музыка в 76-ом
оригинальная лебёдка 76-го
Насчёт развода, думаю нет,в лебёдке когда её разобрали было много воды и песка. Она замыкала да и звук был "щелчок" когда на пульте кнопки нажимали,а нагрузки она не успела особой испытать протащила пару метров и всё,по поводу прохождения ручья с ходу,не получилось бы так как очень вертикальный спуск и такой же подъём. Благодарю за советы. Если правильно понял всё таки сапуна оригинальная лебёдка не имеет, а заткнули дренаж тогда как в такое герметичное устройство попала вода и песок? -
Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемкой, нужно было переехать небольшой ручей, заранее всё промеряли разматали трос лебёдки, потому что без её использования точно было не обойтись. Поехали на середине ручья движение своим ходом закончилось, тут начали использовать лебёдку она была полностью под водой протащили машину несколько метров и тут главный сюрприз лебёдка сдохла. Машину в итоге залило водой почти до ручки раздатки, доставали трактором. В итоге ребята которые занимались ремонтом лебёдки сказали что на ней имеется сапун через который и насосало воды с песком, в следствии чего и ПРОБЛЕМА. Сапун заткнули наглухо, вопрос если он конструкцией предусмотрен может его лучше вывести повыше или так можно пользоваться?
Задняя лебедка в оригинальный бампер 76-го
Спасибо за предложения,будем думать. -
Жизненные тяжести в чем заключаться будут и если это плохой вариант то как лучше будет поступить?
