427 -
Все публикации пользователя nikolay71
замена цепи
nikolay71 ответил в тему пользователя nikolay71 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот она и рокочет, ощущение что она по корпусу трет. ролик не гремит спасибо огромное. буду изучать -
замена цепи
а сальники резинки там не нужны? гремит минут 5 на холодную. и еще иногда стала ошибка выпадать про датчик коленвала. ну я так думаю что это из за цепи. потому что как мне кажется датчик или работает или нет пробег гдето 360 миль -
замена цепи
nikolay71 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
уважаемые механики. решил я заменить цепь, потому что громыхает уже. у меня такой вопрос. в магазинах есть комплекты под замену. стоит ли их брать, или лучше набирать все по отдельности. что на сегоднешьний день достойно внимания, а на что лучше и не смотреть. и что попутно можно поменять, пока будет открыта лобовина и снята крышка. собираюсь отрегулировать клапана. сам то я не полезу, но человек будет делать что я попрошу. а что просить я не знаю. хочу купить все сразу, и делать за раз. с чем смогу столкнуться с непредвиденным? -
Троит, не едет и много есть 1FZ-FE. Помогите
nikolay71 ответил в тему пользователя Дмитрий Соколов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня такое было после замены свечей. я не знаю почему, но через некоторое время ушел зазор на первом горшке. уменьшился сильно. и главное не понятно почему. свечи денсо были как в каталоге. старые были хорошие. поменял эту свечку бракованную на старую, и стало все хорошо. все зазоры проверял перед установкой, и загнуть не мог сам. видно косячные. -
гур
только что из сервиса. хотел проверить проводку. в книжке есть, на самом деле у меня этого нет. долго искали но так и не нашли. может машина сервиса забоялась, может день такой удачный, но случилось чудо. все работает. причину не нашел. думали искали хоть какие нибудь клапана, тоже не нашли. в итоге решили ждать когда умрет окончательно.хотя лучше пусть живет вечно. про шпонку я тоже думаю что не реально. были просто версии что открутилась шестерня, ну тогда бы точно не заработало. а так даже и не знаю. всю ночь голову ломал, пока идей не виду. сдох юы насос, то наверно окончательно бы, -
гур
может и у меня отскачила? а где эта клема. просто до этого по целене ехал прилично. много выкапывался. может где и в правду отошло -
гур
я думаю если бы он сдох он бы шумел. раньше при заводки авто утром было слышно что начинает работать. а сейчас просто тишина. я посмотрел в эмиксе есть гур итальянский. цена нормальная. но вот он без шестеренки. как гур получает врашение от движка? шестерня на рисунке какая то странная, зубцы не по всей шестеренке. я предпологаю что может резало просто шпонку. ее вообще реально там срезать? -
двигатель 1fzfe 1994 год. проблема с гуром, а может еще с чем. в сервисе толком ничего не сказали. темы читал но похожее не нашел. в общем дело такое, руль не свернуть. с начало все работало, ехал по прямой, на перекрестке надо было повернуть, но не смог. проехал прямо. остановился, вышел посмотреть. открыл бочек жижка есть. собрался ехать домой, поехал и как будто и не ломалось ничего. уже потом возвращаясь домой, опять не свернуть руль. и так несколько раз то работало то не работало. а теперь вот сломалось насовсем. не слышно что насос работает. что это может быть. гур, или еще что то. что его крутит. может там есть какая нибудь шпонка которую срезало. в бочке видно что церкуляция вроде как есть. давление конечно маленькое. при повороте руля заметно что меняется давление. получается что клапана работают. что делать куда капать. и подскажите номер гура. и какие трудности могут возникнуть при снятии и установке. мурзилку читал но честно говоря не понял ничего
впрыск 1fz-fe
коллектора два, на каждом по лямбде. вот и вопрос поэтому как понять какие куда. как я понимаю каждая коректирует свои горшки. -
впрыск 1fz-fe
может кто подскажет. на 1fz-fe две лямбды. есть ли разница на какие цилиндры их сажать? может идет ли из за этого не идти правильная корректировка. вдруг есть у кого нибудь приборчики померить и сравнить данные в разных положениях -
1FZ-FE заводится с третьей, четвертой прокрутки
nikolay71 ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
когда пружина не прослаблена, то на не заведеном моторе они должны быть рахомкнуты -
видемо по схеме эти контакты дают сигнал мозгам включать насос. -
обведенные контакты должны быть разомкнуты, той железочкой указаной стрелочкой -
http://www.land-cruiser.ru/uploads/gallery/album_1794/gallery_40922_1794_617158.jpg -
подтянуть. там типо шестереночки есть и на ней зубчики косые. они упераются в стопор из плоской пружинки. на мозгах не помню на каких контактах, смотрится напряжение. вот эту пружинку подтягиваешь и напряжение становится в норме. у меня где то на три зубчика пришлось подтягивать. а на этой шестеренки вставлен штырек, еоторый когда она в нерабочем состоянии как раз и размыкает эти контакты на бензонасос. -
тот кто хоть раз открывал дмрв, тот видел два контакта. когда пружинка ослаблена, то при поворачивании ключа бензоносос уже начинает качать. поэтому когда начинаешь заводить давление в рампе уже есть. у мня тоже заводилось с пол тыка пока не поставил пружинку по феншую -
в том, что возможно проблемы то и нет, либо ищем не там. -
закину свои 5 копеек в решение этой проблемы. вообще то что заводится не с пол оборота это по моему норма. к сожалению я не знаю год выпуска двигателя. у меня например 94. стоит дмрв лопата. так там есть два контактика. эти контактики размыкают бензонасос.и пока двигатель не создаст разряжение, эти контакты не замкнуться. плюс время накачать в рампу давление для фарсунок. система сделана для того, что бы при обрыве бензопровода матор заглох и насос не работал. этот дмрв. вот к сожалению не знаю стоит ли где то обратный клапан на магестрали. по идее должен. и он должен держать давление а бензин не уходить в бак. тогда заводиться должно быстрей. -
впрыск 1fz-fe
наверно надо поменять обе на новые. но родные нифига не 3 копейки стоят. хотя мне сдается что их менять все же надо. потому что из того что я делал это последнее что я не делал. еще интересно как будет расход, если скажем отключить лямбды, и по газаанализатору настроить. может вообще можно и без них -
впрыск 1fz-fe
замерил напряжение у себя. в общем нет точной цифры. есть два значения. 1.42 и 2.67 вот они то и дело меняются.плюс минус несколько десяток. вот теперь встал вопрос. это нормально,или в чем то косяк. может это какая то из лямбд не работает правильно? -
впрыск 1fz-fe
очень сюжет закручен. за пол часа не понять. тем более без спецыальных знаний. проще просто померить напряжение. как я понял 2.5 вольта это узнаем датчик кислородный работает или нет. -
впрыск 1fz-fe
жесть. читал и пока нихрена не понял) -
впрыск 1fz-fe
это напряжение что измеряет. параметры чего? где про это прочитать в мурзилке -
впрыск 1fz-fe
у меня с трамблером
