142 -
Все публикации пользователя Dron13rus
Toyota 4runner 3.0 VZ-E, не заводится, глохнет
Dron13rus ответил в тему пользователя Eduard1923 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Реле бензонасоса сгнил) поменял на новый -
Я больше скажу, что я писал про них и про мой мотор в раздел чёрные продавцы, правда было давно. Но сейчас моего сообщения нету))
Тоже сталкивался с ними. Была ржавчина в цилиндрах. И деньги не вернули.
А у тебя на холостых она работает? у меня было: машину заводишь.она заводится и через 1-2 сек. глохла. -
У меня типа то того было, проблема была в реле бензонасоса. -
Электрооборудование
Dron13rus ответил в тему пользователя Jorik_OZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А нету ли у кого распиловки реле бензонасоса, какой контакт куда идёт? -
вопрос по дискам 130 кузов
Dron13rus ответил в тему пользователя Vaz812 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо) -
Свап 5 VZ от чайника + переоформление документов
Dron13rus ответил в тему пользователя valya.snz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А меня вот интересует.А если смысл заморачиваться с доками, при установки 5vz, вместо 3vze. Если номер ДВС не смотрят. -
В Саранске знакомый один раннер продаёт , вроде как за 100 говорил отдал бы. Белый ,3vze, механика, с доками. Но по большому счёту чё с ним ,не интересовался.
Напишу в этой теме, думаю автор не против будет, чтоб не плодить лишний раз темы. Имеется 130 на 32гудричах на родных крестах и хочу заменить диски с более минусовых вылетом. А кресты оставить на зимнюю. И как раз предлагают по хорошей цене литые диски с 10 шириной и вылетом -40. Вот и озодачился вопросом как 32 резина будет стоять и смотреться на таких дисках. Случаем не у кого нету фото 130 на j10 дисках и с 31-32 резиной. Травлюсь очень редко. 70-80% авто ездиет по городу. -
Работа бензонасоса 3vze
Dron13rus ответил в тему пользователя Malenkiy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Друзья не подскажите.? Бензонасос работает при зажигание, и лопата щёлкает когда крутить стартером , но если фишку скинуть с дмрв , то он замолкает, значит причина в дмрв? -
Вентиляция картера 3VZ
Dron13rus ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Начал тоже процедуру прочистки, но перед чисткой попробовал дуть в клапан.Получилось туда дуй , а от туда х..й , так вот после прочистки клапан перестал работать, туда и от туда дуется. Крышки не разберал ,а просто залил всякой химией. Так вопрос ,,что у меня клапан на вернулся? -
продам задний мост сурф 130
Dron13rus ответил в тему пользователя жекан в Двигатель, трансмиссия, подвеска
это кто тебе сказал,что Lsd при диагоналке помогает?))) -
Задний бампер ARB на Крузер 200
Dron13rus ответил в тему пользователя Прок в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Автор извиняюсь за флуд, но за 30-35 кг.железа 150т.р. выкладывать!!! Не пойму за что?))) -
[130] Расширители с внешним креплением для Surf/4Runner 130 кузов
Dron13rus ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
подожду. ) -
А когда ожидается?) 9 см, но внешним креплением как на 14 см. -
Колеса Hilux surf ln130
Dron13rus ответил в тему пользователя Con83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пока 3vze, но в планах 5vz поставить. -
У меня стоят 32 гудрич МТ на родных крестах, ни чего не цепляет. Но у меня Проставки под пружинами стоят и торсионы выкрученые. -
Нужна помощь по 3vze
Dron13rus ответил в тему пользователя Dron13rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Генератор пока не смотрел., Стартер снимал, проверил- работает как и положено. -
Проверил сразу, но вроде всё нормально там. -
Форумчане, нужна помощь, не могу понять связь с проблемой двс (3vze) т в поисковике ничего подобного не нашёл. Проблема такая, после небольшого бездорожья, загорелась лампа зарядки , но до дома километров 10-12 по полю (после хорошего дождя) проехав несколько км в сторону дома. Остановился так как поперёк дороги раскорячилась нива( сидя на брюхе),заглушил двигатель и вышел помочь. Но не тут то было, больше я не завёлся. Стартер только делает один щелчок и тишина. Подумал АКБ сдох. В итоге трактором меня дотащили до дома. АКБ зарядил, но толку 0. ( тоже самое, щелчок и тишина), но бензонасос стал работать при включении зажигания. С толкача пытался завести, но по траве, на 5 колёса крутяться, но вспышек нет. А на 4,3,2, колёса крутяться назад. Что такое произошло не пойму? Давление масла и антифриз в норме, масло чистое. Предохранители под капотом целые. Может кто подскажет дельный совет, что произошло?
