BAG68
Опытные Пользователи
О BAG68
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 20.06.1968
    Республика Южная Осетия-Алания.
    Ацамаз
    TLC 100 4,2 TD 2003
1 628 просмотров профиля
  1. не совсем понятно, нужно замерить верхнюю часть штока (круглую часть)
  2. Добрый день, какой диаметр штока передних амортов?
  3. добрый день, диаметр штока амортизаторов какой? сколько за два передних?
  4. кондер какой стоял двухконтурный? если да то почем компрессор?
  5. На Али тоже есть, но продано мало, и есть проблемы с климатом
  6. Добрый день Павел, нужен гидроблок на ТЛК 100, ГТЦ на три трубки. Есть варианты?
    1. Без курсовой, ГТЦ на три трубки.
    2. Да, подтяжка болтов ничего не дала, течет. Никак не могу понять, кто пишет что от маджесты блок АБС не подходит и надо ставить свой, кто то писал что поставил и нормально. Непонятно, что брать то?
    3. Дошли наконец руки, все протер и обнаружил утечку вот из этого отверстия, что это может быть и как с этим бороться? И еще, простояв ночь уровень тормозной жидкости в бачке повышается как включаю зажигание и начинает работать моторчик, уровень уходит( это так и должно быть? никогда не обращал внимание) и начинает сочится из этого отверстия. При нажатие на педаль тормоза - течь не усиливается (так сочится чуть-чуть) Вечный вопрос что делать?
    4. Сотка с двумя кондерами и холодильником. кто как выкручивался? Брать б/у или ....Так понимаю что промывать надо обязательно?
    5. Здравствуйте, комплект ГРМ (оригинал) на 1HDFTE почем нынче?
    6. Насос гидроусилителя в каком состоянии? не шумел?
    7. Не увидел я эти болты, может есть схема где они показаны.
    8. Тормозуха уходит через гидроблок ( черный коробок на ГТЦ) снизу, подскажите как он снимается и как остановить течь?
