koshmar72
70 -
О koshmar72
- День рождения 30.05.1989
тюмень
рыбалочка
сергей
Toyota Hilux Surf LN130,2L-TE,АКПП.
Тормоза.
koshmar72 ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
завтра полезу смотреть,спасибо за совет -
Тормоза.
по поводу воздуха нету его в системе литра два прогнали)а по поводу насоса наверное все таки он,брал когда гену контракт хотел старый оставить,друг еще говорил оставить а я дурак его оставил в другом городе,завтра позвоню может лежит там ещё))) по поводу воздуха нету его в системе литра два прогнали)а по поводу насоса наверное все таки он,брал когда гену контракт хотел старый оставить,друг еще говорил оставить а я дурак его оставил в другом городе,завтра позвоню может лежит там ещё))) -
Тормоза.
проваливается на запущенном двигателе вроде -
Тормоза.
тормозов вообще Нет)))) -
Тормоза.
когда с вакуума снял шланг давление в нем было -
Тормоза.
Доброго вечера.У меня вот какая проблема съездил на вахту отказался работать передок(много двигался по пескам) затем начала загораться,промаргивать лампочка ручника),пока причину не обнаружил,буквально через месяц пропадают тормоза,"умный чаловек"говорит меняй гтц,поменял на 80-й толку почти никакого,на сто "мастера"объяснили меняй колодки и будет тебе счастье.Щас думаю сам залезти вот только незнаю с чего начать.И щас при нажатии педали тормоза лампа ручника горит.Что посоветуете? -
Уважаемые Форумчане нужна помощь по 4вд и раздатке
koshmar72 ответил в тему пользователя koshmar72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
давно уже не был -
при ветре 11метров в минус 25 при высокой влажности ваши 45 отдыхают -
4wd включается с кнопки,моторчик в раздатке работает его слышно когда под машиной лежишь -
морозец у нас 25)))на улице не айс пока что -
да смотрел но не разбирал.сильно холодно.Просто с вахты не так давно приехал -
А что тут глаза ломать???Со знаками препинания только лишь проблема,но и с русским языком в школе беда была.Извиняйте. -
Ситуация следующая:Последний раз ездил на рыбалочку отказ передок и услышал какой то шум как будто что то проскакивает в районе рк.4вд лампочка не горит.Непойму толи цепь менять надо толи рк.Пониженная и повышеная включаются без проблем.Что может быть???Возможно быть такое что растянулась цепь и порвал редуктор???
главный тормозной цилиндр на 130
koshmar72 ответил в тему пользователя vservise в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
от уаза подошли резинки с цилиндра сцепления один в один)))))поставил все работает -
На 2LT продается турбина и ТНВД
koshmar72 ответил в тему пользователя Iskander_krd в Двигатель, трансмиссия, подвеска
интересует тнвд состояние какое???
