656 -
Все публикации пользователя Alt-Ctrl-Del
...вкладыши шатунов и аналоги на 22r
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя 808ash в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
я ставил такие шатунные (0, 025, 05,075) и коренные (есть размеры 0, 025, 05) (брал на екзисте) -
Сэнд траки daerr 1.2 метра Мурманск -2шт по 5т.р
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя Alt-Ctrl-Del в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Продано! -
как называется и для чего нужна?
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя trekking в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Узел -регулятор тормозных усилий ( в простонародье "Колдун"), на фотке сайлентблоки привода РТУ. -
Цена снижена!! 4т.руб -штука -
DÄRR Классические алюминиевые сэнд-траки. Производство – Германия. Высота в двух вариантах: 120 см, ширина – 42 см; Вес каждого сэнд-трака 5,5 кг; Отбортовка по краям и два продольных ребра жесткости в центральной части отвечают за жесткость трака; Большие отверстия с отштамповкой обеспечивают хорошее сцепление с шинами. Цена за 1шт. Отправлю транспортной компанией.
Цена 70 коротыш
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя sanek383 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
я свою ближе к лету планирую продавать примерно 270-300 тр. (хотелка) -
Есть в наличии на мой авто (70ка ): 1) зеркало правое 2) пружины передние от 80ки (от какой не знаю, ставил на свою) 3) пружины от 70 ки перед+зад 4) рулевой демфер 5) разобранные 2 коробки G52( на одной слизало выходной вал, на другой входной вал не подошел ко мне по шлицам , из 2х можно собрать одну)+ разобранная вакуумная раздатка была рабочая. (пока ищу желающего на весь комплект) 6) дверь задняя левая\маленькая без стекла 7) привод заднего дворника 8) привод люка 9) шноркель китай 10) главная пара 4,56 перед +зад 11)сателиты переднего редуктора. 12) стартер (требует замены бендикса (обгонной муфты) 13) бак с моторчиком омывателя фар 14) бак с моторчиком омывателя заднего стекла фотки можно скачать в архиве (141 мегабайт) http://mges.ru/121.rar
Не хватает бензина
у меня было, после снятия бака резиновые трубки перекрутились\заломились между топливозаборником и магистралью трубок которые на раме. -
Варианты силовых бамперов на 70тую серию
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя Egin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Позавчера только закончил свой бампер.(сталь двойка, усиленный уголками, пространственный-коробкообразный, 6 точек крепления, вес около 15 кг.) -
Не падают обороты после прогрева. Мотор 22R
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя MIB в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Воздушная заслонка полностью открывается при прогретом моторе? Должна быть открыта. Принцип такой: при заведенном двигателе сигнал зарядки с реле-регулятора генератора через предохранитель поступает на реле, с реле (+) идет на подогрев биметаллической пластины -которая с прогревом открывает воздушную заслонку карбюратора ( с реле также идет сигнал на лапочку зарядки на панели приборов) . -при неработающем генераторе\реле-регуляторе, сгоревшем предохранителе (на приборной панеле -горит лампочка нет заряда)- воздушная заслонка открываться не будет! -
Замена ГП для Simex 32 дюйма
нормальный мотор 22R (если живой) , на штатных 4,56 33 е колеса нормально крутит. -
Запутался…. Какие пружины?
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
тоже начинал с 80-х пружин по кругу, но для зада мягкие очень. ( одному пустому все ок, но стоит 2- 3 человека со шмотками на рыбалку - пробои ), С весны стоят Доги +2, для моих задач самое то, главное чтоб не просели со временем. ( один минус с 80 ми передними амортами при использовании джека пружинки пару раз вылетали- нужно аморты покороче. 33-е колеса, боди -нету, арки порезаны. кастор и панара - штат. -
Зарядка! 2 акб
Alt-Ctrl-Del ответил в тему пользователя 72.dima в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
померь на клеммах аккумулятора, цифры будут совсем другие. -
а почему 4ка? а не из 3 ки? -
Мне нравится . Выкроек случайно не осталось?
