Vovan51rus
31 -
Все публикации пользователя Vovan51rus
Подскажите, когда на Кольском заканчивается сезон комаров?
Vovan51rus ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Полезные советы
В конце сентября и то если не теплый месяц будет. -
Пневмоактуатор. Критика приветствуется.
Vovan51rus ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Руслан, а у электроклапана есть сброс в атмосферу в положении выкл? -
Омыватели фар 80ка
Vovan51rus ответил в тему пользователя Technik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Странно, хотел восстановить опцию,так как осенью и весной по темноте каждые 30-40 км приходится останавливаться и вручную мыть. -
Срезало шлицы на фланце ступицы и на шрусе
Vovan51rus ответил в тему пользователя Титов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смазка не панацея, менял как-то диф срезало шлицы на сателлите и на палке тоже. -
вытащить старые шайбы из под форсунок
Не сложно достал заколотив в отверстие шайбы удлинитель для маленьких головок и трещеткой с проворотом одновременно поднимая вышли все. Ну и плюс ВДшка ). -
1HD-T дергается (троит) на горячую
Vovan51rus ответил в тему пользователя Жереб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь зазоры на клапанах, была такая хрень один клапан был поджат. -
Нормальное положение кнопки O/D
Vovan51rus ответил в тему пользователя shamana76 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При нажатии "утоплена" вкл. В городе не нужна если ты за сотку не заваливаешь. -
Парни умерла турбина .
Vovan51rus ответил в тему пользователя Игорь Btrhik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня знакомый на вольво тоже менял часто, оказалось масляный канал на подачу на половину был перекрыт. Ставил причем родные. -
Мой TLC-80
Vovan51rus ответил в тему пользователя Shokhrukh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чё разбухтелись то? Карбюратор по объему боле-менее подходит, зажигание наверно газон 6 цил. раздает искру и хорошо, если новый не разболтанный то какая разница? Религия не позволяет если только. Я как-то лет ндцать назад на ауди бочку впрыск десяточный приятелю воткнул с зажиганием вместе, так он долго радовался пока родной распределитель в тихаря не выбросил не задействованный по прямому назначению. А по мимо распределения зажигания он еще приводил масляный насос. Так что если подходить с умом то все работает. Указатель топлива исправен, почти на всех япах так работает. На половину вопросов есть темы с описанием ремонта или устранения косяков, остальное грамотный электрик вылечит. Не слушай паникеров))). -
если заварить задний диф
Vovan51rus ответил в тему пользователя DINOZAVR REKS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Со сваркой у меня замечательно, разговор не о том чтобы заварить диф в жесткий блок, он тогда бы работал пока полуоси не треснут, а про заплавку места между зубьями сателлитов. Покрошило всё и сателлиты и оси. -
Сварку тормозим, я пробовал на патра парням заваривать, разорвало весь диф тут же при проверке. 100% не вариант. -
Как установить подогреватель на 220v
Vovan51rus ответил в тему пользователя tarusa-trophy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Самый оптимальный вариант в блок вместо технологической пробки, 450-500ватт, через 2 часа прогрева запускается в любой мороз. Две конторы делают DEFA и CALIX. Плюсом у них куча всяких доп. ништяков типа тепловентилятора в салон, подзарядки аккумулятора и т.д. Никаких проблем с розетками нет. Переустановил я их туеву хучу как новых так и б.у.исправно работают годами. -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
Vovan51rus ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Корпуса съедают реагенты очень качественно, как кислотой, товарищу давеча ревизировал заднюю, канавки где стоят уплотнительные кольца корпуса моторчика и крышки самого редуктора практически отсутствуют, на моей не намного лучше. Мысли перейти на пневмо или вакуум начинают меня преследовать. -
Сзади слева от кузова, по раме сверху вдоль бака и к мосту. -
Лобовое стекло с подогревом на 80ку
Vovan51rus ответил в тему пользователя veniamin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если утром выехать, что бы солнце было на встречу сетка не мешает? К примеру как от отпескоструенного от времени? -
Еще раз про блокировки
Vovan51rus ответил в тему пользователя VladGC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А спрошу еще раз, ни у кого нет с 80ки маленькой шестеренки с задней блокировки которая вал туда сюда таскает? -
Заметил странный писк при езде.
Vovan51rus ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А посмотри крестовины, я так же долго лоб морщил откуда писк, в итоге задний кардан передняя. -
Кто нить Заменял моторчик блокировки
Vovan51rus ответил в тему пользователя Sibmen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет,разобрал у себя на 80ке задний редуктор блокировки (не срабатывал),и увидел отсутствие шестеренки которая шток вилки толкает, кто то пролюбил получается. Отдельно я так понял в продаже их нет, выручит кто нибудь кто на пневмо перешел? -
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
Vovan51rus ответил в тему пользователя Русский в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Парни, тему нельзя удалять, должен быть у человека выбор либо мучительно долго, либо все и сразу.Я хз бампер у них нравился на перед, но местный треш-мнеш отговорил мну. Нашел альтернативу с лицензией. Неделя ровно + напилинг чуть для установки и вуаля. Выбор есть,зачем на грабли наступать? -
Вибрация руля
Vovan51rus ответил в тему пользователя Shell89nur в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть похожая ситуация, все в норме НО: новый бляха: девственный асфальт и поперло на руль треммер, как его проходим все збс. -
Олег, нацепи пенку и попроси кого нибудь из друзей втащить тебе в грудину а если будет мало то по ребрам разок, сразу все поймешь, а вместо мотоботов одень берцы и опять же трубой на 3/4 попроси треснуть чуть повыше "язычка" ровно спереди в кость. Поверь все вопросы пропадут сами собой.
Одежда, наклейки и сувениры с клубной символикой
Vovan51rus ответил в тему пользователя электроник в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Размеры наклеек можно?
