Приветствую всех форумчан!
Купил авто вконце лета 2012. Все жидкости поменяны полностью. Поменяны ремни навесного после покупки. До зимы никаких посторонних шумов. Всю зиму тоже тихо. А вот как стало теплеть при поездках кратковременных по городу (при трогании по прямой) что-то тихо-тихо так подвывало/подскрипывало, я даже не мог понять откуда идет звук. А при поездке по трассе 400 км в одну сторону без остановок (получилось так, что полностью остановился я первый раз за всю дорогу уже при въезде в город назначения на первом перекрестке со светофором) при трогании со светофора ОЧЕНЬ сильный звук спереди. Толи скрежет, толи вой. У меня было полное впечатление, что заклинило суппорт. Звук продолжался примерно до скорости 20-30 км/час и только по прямой (по крайней мере, один раз трогался со светофора, поворачивая налево, звук не проявился) и только под нагрузкой (стоило отпустить педаль газа, звук исчезал). Пока ехал по городу от светофора до светофора (т.е. при каждом последующем трогании) звук становился все слабее. По приезду, на след. день снял оба суппорта, проверил, все в норме, износ равномерный, поршни ходят свободно. На обратном пути ситуация повторяется, с той лишь разницей, что я в пути пару раз останавливался специально и трогался - звука небыло. На СТО на след. день - как назло звука нет. Со слов не поняли. Хотя это СТО специализируется на Крузаках и прочих джипах.
На сегодняшний день тихий "стон" продолжается от случая к случаю. Из города пока не выезжал. Масло в мостах в норме, сверху зеленая пена присутствует. В раздатке уровень, в коробке (автомат) уровень. Есть небольшая течь ГУР, но уровень стоит и на холодную и на горячую по меткам. Ремни проверил, нижний (широкий, кондиционер если я правильно понимаю) поворачивается на 90%, верхний (двойной) ремень на 180 градусов поворачивается, но ход порядка 10 мм на прогиб (вроде норма), натяжной ролик двойного ремня проворачивается от руки довольно легко.
В какую сторону копать?
Спасибо!
