160 -
Все публикации пользователя Kostyan
Лифт,редуктор,торсионы.....
Kostyan ответил в тему пользователя Leshik78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опускал редуктор подбирая шайбы толстые. Не помню какая сторона, но точно высота проставок на одной из сторон была выше. У меня кардан передний почти уперся в трубу выхлопную. Высота опускания помоему меньше 2 см. -
Червячный хомут на пыльник внешнего шруса
Kostyan ответил в тему пользователя Unleha1 в Прочие околоТойотные вопросы.
Также можно использовать стальные стяжки из нержа. Ассортимент широкий. Подобрал под ширину канавки пыльника. Единственный минус: при снятии оного ест риск повредить пыльник. -
радиатор 1KZ-T 130 кузов
Kostyan ответил в тему пользователя Borislv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Также года 2 маялся: сливал, снимал, паяли - ездил около 3-х месяцев и снова. Постоянно доливал. Заколебался и купил контрактный казетный (6 тыр стоила) и вот оно счастье :-). -
Помогите опустить передний редуктор
Kostyan ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Также опустил редуктор вниз. Поставил более длинные болты (нашел в Камазовском м-не - болты один в один только длиннее на 30 мм). Высоту подбирал шайбами (слева меньше, справа больше). Выскочила проблемка кардан трется об глушитель. Когда лежа крутил вроде не тер нигде. На скорости больше 20 км/ч такой грохот стоит мама не горюй. Видимо нужно глушак отрезать нафиг :-) -
Пыльник шруса
Kostyan ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Artur +100 Зиму на них не откатал. С обеих сторон порвались :-( Юзаю только силиконовые. -
Амортизаторы на 130, ЧАСТЬ 2
Kostyan ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ничего не понял. Желательно бы с картинками. Для тех кто в танке -
Тоже покупал 48511-69585. Приходит в сжатом состоянии, чуток раскрутил он сразу распрямляется. Держится за паз что-ли. -
Мосты от TLC 72 и мосты от TLC 78.
Kostyan ответил в тему пользователя TripleX в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Привет Гоша :-) С вступлением в ряды тойотоводов. Лови ссылки где обсуждались руггеры http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...48261&hl=rugger http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...57851&hl=rugger http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...43149&hl=rugger -
Вопрос спецам по дизелям подскажите
Kostyan ответил в тему пользователя Виктор Сибирь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет! Чтобы не выбрасывало масло через выхлоп проделывают следующее: 1. Если есть интеркулер, то глушим его. Обычно накрывают или закрывают скотчем воздухозаборник на капоте полностью. Чтобы исключить дополнительное охлаждение и так холодного воздуха окружающей среды. 2. Гофру воздухозаборника поворачивают к двигателю. Чтобы опять же увеличить температуру подаваемого воздуха в движок. 3. Картонка перед радиатором. Чтобы подкапотное пространство сохраняло свой микроклимат :-). 4. Войлок или полифенол под капотом для пущей страховки. Обычно возможной причиной выброса масло (причем если есть турбина,то выброс почем-то больше) бывает образование конденсата на трубке сапуна, при длительной работе которая рискует превратиться в ледяную пробку последующим увеличением картерных газов и выдавливанием масла по местам где "послабже". Обычно это через турбину, вернее систему смазки подшипников турбины. Потом в выхлоп. P.S. Видимо теория глобального потепления (похолодания) или сдвига полюсов имеет под собой почву. Раньше таким вопросом в средней полосе не интересовались :-) -
Как живется без "колдуна"
Kostyan ответил в тему пользователя cast в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
2 Koks Получается что ты разобрал сам колдун? Вроде же как он неразборный. У меня такоя же проблема. Закис колдуна - неподвижен. Было бы неплохо с картинками, всяко не я один с такой проблемой маюсь. Спасибо. -
Шарнир с игольчатым подшипником с инетмагазина.
Kostyan ответил в тему пользователя Михаил С в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Маладца Миша! Кто не в теме - эта та часть переднего кардана с двойным шарниром, которая якобы не разборная. Все-таки ёё можно найти -
[130] Лифт
Kostyan ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To Zhornic Номера парт-намберов амортизаторов в студию :-) Походу уже созрел. Лифт проставками 25 мм. До этого были амортики родные, кайаба родные+кольцо наваренное, от соболя газовые. Все потихоньку умерли. Доживает с правой стороны от соболя, слева уже вытек весь. Так что придется видимо экспериментировать с 100-ными амортиками. Сзади стоят 80-ые амортики которые пережили все предыдущие передние :-) Вот такие вот дела неутешительные... :-( -
Секреты большого расхода Т4R 2L-T ADD
Kostyan ответил в тему пользователя пылесос в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Также нынче сдох один из электроклапанов и передок только подрубался и не отключался. В итоге убит передний кардан. Начитавшись форума пока приехал контрактный кардан отключал передок переброской вакуумных трубочек. Как оказалось почему-то при переброске отключается только передок, а кардан передний не отключался от раздатки. После замены на исправные электроклана, стал отключаться и передний кардан от раздатки. Возможно некоторым это стоит иметь видеть в виду у которых только неисправен только электроклапан. -
Продаю площадку под лебёдку
Kostyan ответил в тему пользователя Dokas в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Не дорого ли? http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734407026.html -
[130] Передний кардан
Kostyan ответил в тему пользователя олег71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Извини что поздно :-( Конкретно длину не помню. Но короткие карданы выдвинутые на максимальную длину шлицов не хватало до минимальной длины длинных карданов. Визуально примерно коробок спичек. -
Если по длине, то они разные. Например для меня т.е. 1KZ и автомат - 72 см. Мерил карданы от 2LT+автомат, 2LT+коробка, Hilux и 1KZ+коробка - все они короче. Пришлось с Владика заказывать :-(. -
Опять тормоза
Kostyan опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет! Просьба не пинать и в поиск не отправлять. Все перечитано и попробовано. Лифт подвески 80-ые пружинки и аморты - соответственно крепление тяги колдуна поднята на высоту лифта. Началось с того что под задним левым колесом обнаружил жижу тормозную. Искал ремкомплект на рабочий цилиндр - не нашел. В итоге поставил цилиндр целиком (производитель ноунейм но вроде бы все в норме было - и внешний вид и ход поршней). Колодки в норме. Прокачал систему с заменой жижи 2 раза. Первые 10 качков все было пучком - мышина останавливалась колом. Потом резко педаль проваливается и также резко появляется. Пришлось вечером опять прокачивать тормаза (от дальнего контура до ближайшего с учетом прокачки колдуна). Все осталось также. Тормаза более менее нормальные появляются только после 3-го качка. И слышно шипение воздуха. В итоге с разбора была куплена ГТЦ - благополучно установлена и ... тормозов все равно нету. Пришлось на выходные ехать по гравийке 200 км. Тормозить приходилось издалека с учетом 3-х качков :-( Еще заметил такой нюанс: когда на заглушенной машине нажимаю на педаль до такого состояния чтобы они были тугими он еще ездит и тормозить нормально примерно до 10 качка - потом опять проваливается. На данный момент грешу на вакуумник (ужо куплен на разборе :-()). Естьу кого какие мысли? А мозг уже кипит и новых идей не подкидывает. -
Немножко OFF На сколько шлицов должен быть Хаб чтобы подойти на сурфа?
Барнаульский Шнорк
Kostyan ответил в тему пользователя shiten в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Немножко не по теме (заранее извиняюсь) На одной из фоток промелькнулы соленоиды блока управления. Если не трудно освети тоже сей момент. Буду благодарен. А шнорк зачотный! -
Грязевая резина на 130 кузов
Kostyan ответил в тему пользователя Kokhberg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
DIXON +1 -
Поставил как писал выше от соболя передние. Плаза X-Reas серебристые. Сверху шток, снизу ухо - но хитрое ухо с лапками. Пришлось лапки эти выбить вместе с резинкой. Поставил резинки от Жигуля (модель не знаю - по уху подбирали). И все. Ход передней подвески увеличился - на штатных (серебристые Кайаба) не хватало длины на растяжение катастрофически. Думал перед жестче станет - субъективно лучше проглатывает мелкие кочки, на лежачих полицейских без тормозов примерно на 30-40 км/ч не пробивает. Вообщем доволен. P.S. Хотел фотки добавить - ругается на число и размер фото :-( -
Привет! У меня диски 7,5 дюймов с вылетом -15. Резина 33/10,5/R15. Сзади пружины и аморты от 80-ки - нерезаные, спереди проставки на 25 мм + амортики от соболя. Торсионы средней затяжки. Сообственно зад вабще нигде не трет при любой артикуляции (стабы выкинуты). Спереди трет при вывернутых колесах и при несильной артикуляции. Кстати когда стояли диски 6 дюйм вылет 0 нигде ничего не терло ни спереди ни сзади. Удачи в эспериментировании. -
Grandwinch свой заправил ЦИАТИМ-ом. Сезон покажет :-)
