Afreec
33 -
0 НормаО Afreec
Красноярский край
Toyota SURF 185 2.7 "97
Выношу для обсуждения сей факт...У кореша Прадо 120 4л.Внезапно вырос расход до 20 л./100. Поменяли датчики практически все (лямбда,темпер.,),фильтры,свечи. Прогнали ч/з сканер .Ошибок нет. Изменений как можно понять ни каких. Один знакомый СТОшник говорит меняйте бензонасос ,всё будет гуд. Ну поменяли ...и правда расход вернулся к приемлемым 15л/100. Значит бензонасос может быть причиной высокого расхода? Да забыл сказать , динамика была одинаковая до и после,давление в рампе не меряли. Если так то, факт с насосом может быть верным и для других моделей toyota?
- 27 ответов
- TLC Prado 12x
- 4runner 185
(и ещё 1)
Теги:
Расход для 3RZ-FE
Afreec ответил в тему пользователя VladZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Правильно делаешь, что не веришь ,поэтому что не сурф- то на газу ! -
Расход для 3RZ-FE
Оговорочка: по трассе12.... а хайс вот http://catalog.drom.ru/toyota/hiace_regius/g_1997_770/ -
Расход для 3RZ-FE
Привет всем. А у меня вообще прикол- что в городе, что трасса, что лето, что зима,что газ, что бензин--20л.! Все системы двигателя либо новые, либо отревизированы (собаку съел). Но тут пришлось поездить на хайсе с 3 Rz-так у него расход 12!!! -
Научите регулировать УОЗ на трамблёрном 3RZ.
Afreec ответил в тему пользователя Afreec в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На стандарте максимум 1 град.,регулировать валом бегунка не получится. -
В пиленых до + 7, т.е. УОЗ можно регулировать от 5 до 12 град. -
Привет всем,всё сделал ,как хотел ! Добавил +7 град. сейчас у меня УОЗ 12 град. Заводится так же хорошо ,как и раньше. При езде на бензе детонация не прослушивается В городе в приёмистости (на газе) разницы не почувствовал ,а вот на трассе живее.Посмотрю, что срасходом... -
Почему не понял ,понял ! Просто при доворачивании трамба ставится постоянный "газовый УОЗ", как делали раньше на 5A,4A,3S и т.д.двигателях .При этом даже при езде на бензе двигателя работали с "ранним" зажиганием годами (при демонтаже ГБО и последующей продаже авто).Была у меня 30 камри на газу, при продаже ГБО я снял, забыв про УОЗ. Когда через 6 лет я увидел свою машину у 4- го хозяина, зажигание никто не трогал! Вот и хочу пропилить проушины трамба для возможности доворота-много там не надо. -
Ну так-то ,для бенза +14 град даже для заводки черезчур.Я же хочу +6 добавить=11 посмотреть как оно.Раньше на старых ГБО обходились же без вариков,крутили трамбы и ничего ! -
Чем больше читаю форумов про вариатор , тем больше гложет вопрос о нужности оного. Как я понял , варик держит УОЗ в пределах 6-9 град. практически постоянно. Так опережение по бензу 5 град. А что если подработать проушины трамба и тупо довернуть его в + ? Всё равно езжу только на пропане ,на бензе только заводка и вебасто, выше 3500 об. не езжу... -
Спасибо всем за участие ,по вращению трамба сам не пробовал -но кажется ,что сильно не повернёшь .Кто пробовал ,скажите сколько примерно град. реально вывернуть ? -
Научите регулировать УОЗ на трамблёрном 3RZ для ГБО 4. Возможно ли,каким методом(вариатор и т.д.).Буду благодарен за ссылки...
Заморочки с лямбдой (вопрос для тех кто в теме)
Привет всем, сегодня сканировал авто.Сначала мастер приговорил лямбду ,т.к. практически комп не увидел его работы (двиг. прогрет). Стал смотреть ДМРВ ,так же не увидел его работы. Стали выявлять причину и вдруг лямбда стала выдавать импульсы ,но какие то растянутые,с пологими пиками .ДМРВ так же ожил,ЭБУ его увидел.Заглушили-завели и вдруг все параметры стали рабочими на 100%, что нас очень удивило. При снятии параметров с ДМРВ сканер показал не чистые сигналы с датчика с шумами , выявили наличие переменки в этой цепи порядка 1.2 mV. Проверили гену на предмет грязного напряжения и шумности. Генератор показал отличные характеристики , появилось подозрение на слабую массу (-) цепи ЭБУ. Вопрос что проверить ещё ,может кто сталкивался с подобным ? -
To sonel :документ изучаю спасибо за ссыль.
