47 -
О Seba
Алтай
Инкогнито
TLC 100 VX 1998 бензин автомат зеленая
Как складывается штатная антенна?
Seba ответил в тему пользователя Seba в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какую простую антенну можно поставить сдвижную, что бы она встала на штатное место и сдвигалась в ровень с кузовом? -
Замена или ремонт заднего моста?
Как выяснилось у меня задние полуоси еще подизношены, но вроде как это не может на гул влиять. Прошприцевали кардан, может мне показалось, но стало чуть потише уже. Поеду на неделе к другим еще спецам, по результатам отпишусь сюда. -
Течет бачок омывателя
Уплотнительного колеса у меня вообще нет там, трубка просто вставляется внутрь бачка и все. Течет точно бачок, я вечером залил и уже потекло, поставил 5ти литровку под капли и утром пришел - бутылка почти полная, в бачке грамм 100 видимо осталось всего жидкости. У меня подкрылки, сниму, гляну что там. -
скинул подкрылок, заглянул, а там у меня провод обрезан и висит фишка, которая отключена и вроде как не подходит под разъем антенны. Что обрезано и что за фишка? -
Я искал, но найти как снимать бачок омывателя не смог. Сейчас сунулся туда, а он где-то совсем в недоступном месте под аккумулятором еще и под каким-то кожухом, возможно даже еще ниже уходит. Как к нему подобрать, что бы скинуть, глянуть что с ним? -
У меня течет бачок омывателя. Моторчики в порядке, поэтому скорее всего нужно заменить или отремонтировать бачок. Подскажите, бачок можно запаять или проще поставить новый? Сложно ли его снимать и заменять? И где можно приобрести, есть ли номер у него детали, продают ли контрактные или только искать на разборах?
В общем авто забрал, буду покупать пару сначала, потом уже ревизию делать. Подскажите, как определить какое у меня передаточное число, какую именно заказывать? Хочу по ссылке с США заказать, мне все равно не так уж и срочно, а цена ощутимо разнится. -
Завтра доеду, вроде нашел кто специализируется конкретно на джипах. -
Это я примерно в курсе, вопрос еще про цену ремонта на СТО сборка разборка. А то может там выплывет пара + вообще все внутренности под замену и тогда может реально будет дешевле уже в совокупности мост приобретать. -
Может это дорого выходит с тем учетом, что мост надо разобрать, опредлить что сломано, затем собрать, заказать запчасти, дождаться их и опять собрать и разобрать, дорого ли стоит этот процесс на СТО? Пока найдешь запчасти и дождешься доставки у нам уйдет с месяц, в разобранном виде ждать не вариант. -
TLC100VX люфт рулевой колонки
Seba ответил в тему пользователя vmv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня в стоячем положении рулевая колонка немного люфтит и на кочках руль отбивает из за этого люфта, трясется он. Под замену втулки болтов рулевого вала скорее всего? Покупать заранее? Или нужно разобрать сначала все, глянуть что менять, а уже затем что-то покупать? -
Скорее воет, голова болит ехать так, как на старом икарусе еду. Вот и я просил разобрать все и глянуть что там заменить, может только пару, а мост контрактный поди тоже может попасться с воем, не угадаешь. -
У меня гудит задний мост при скорости больше 60 км/ч. В сервисе говорят, что разбирать и делать ревизию нет смысла, что проще купить контрактный задний мост целиком и выйдет дешевле, чем разбирать, собирать и менять там все по запчастям. Так ли это? Гул меня сильно раздражает, гудит очень ощутимо под нагрузкой. Мост с диффлоком. Посоветуйте, как поступить.
Там и сама антенна была выдернута и поломаны усики и назад уже не вставлялась и движек не гудел даже, на кнопки никакой реакции не было, видимо там полный каюк случился. Так и так снимать, делать ревизию. -
Спасибо! Я искал, но похоже плохо!
