588 -
Все публикации пользователя Денис86
С юбилеем !
Странно, а это тогда что? На фото фишка ДД, на самом датчике два пина и их можно перепутать если разбирал фишку, просто один это экран, а второй на мозг. Фишки провода ДД, с одной стороны один провод, с другой два, рестаил и дорестаил отличаются фишками, мне пришел провод рестаил, я просто поставил свои фишки и всё.
У меня такой опыт, поставил новый оригинальный провод , всё , ошибку больше никогда не видел, даже когда перепутал местами броне провода и проехал так пару км., на звон не отрегулированных клапанов так же никакой реакции, трамблёр тоже стоит рестаил , старый тарахтел как трактор, подшипник развалился , проехал уже 70 тыс. , всё в норме , с мотором делал многое, но после замены провода 52 ошибка больше никогда не появлялась.
Натяжение ремня генератора Тойота Форанер с мотором 3VZE своими руками.
Денис86 ответил в тему пользователя Ockap в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
это получается я его неправильно натягивал, надо же так извратится -
Выручайте, после установки вебасты долго крутит стартер
Денис86 ответил в тему пользователя Карел1991 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ребята, я вот думаю, что дело то совсем в другом, у меня было много машин с вебасто, где то нормально, где то как у ТС, и проблема всегда была в том, что вебасто нагревала датчики температуры и от этого при запуске комп получал неверные данные машины заводились с трудом и на низких оборотах, потом когда мотор начинал гонять ОЖ сам, всё устаканивалось , как говорили установщики происходит локальный перегрев датчиков температуры, на каких то машинах можно переделать подачу, на каких то нет , всё индивидуально, в данный момент на 6 мазде такая же фигня, не парюсь, заводится через пяток секунд всё приходит в норму и поехал. При этом с морозом этой проблемы нет, видимо не догревает до такого. P.S. Все вебасто покупались и ставились у дилеров . Салон никогда не подключал, с нашими морозами , аккум дохнет после первого прогрева. -
Нужен ваш совет
Денис86 ответил в тему пользователя Максим.С в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мне кажется это и есть Т4R, может его на доки от сурфа посадили . -
3vz заводится и глохнет
Денис86 ответил в тему пользователя semyoncher в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня когда датчик температуры на ЭБУ умер, на холодную не реально было запустить, на горячую с пол пинка, заменил датчик , всё стало нормально. -
Высокие обороты 3VZE
Денис86 ответил в тему пользователя ivan280 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тут тебе никто не поможет, все кто проделывал эту процедуру, потом регулировали опытным путем, долго и муторно. Я раз 10 заслонку снимал, пока всё настроил. Канал ОЖ можно тросиком тонким почистить, а сам термостат не выкручивай, сними заглушку (она на трех болтиках помоему) и просто хорошенько промой и продуй, у меня тоже вторая заслонка лежит, я даже микрометром замерял насколько седло вкручено и на своей так ставил, нифига не получалось. -
не факт, могут и шланги забиты быть, из личного опыта, я бы в термостат вообще не лез, промыть его хорошенько и всё, а то потом регулировать устанешь. -
Там вариантов то особо нет, если никто дроссельную заслонку не разбирал, то нужно смотреть шланги антифриза на неё и саму заслонку чистить плюс демпфер заслонки , ищи поиском всё давно расписано. -
Дросельная заслонка на 3 VZE
Денис86 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня плотно не закрывался и никакая промывка не помогала. -
Иногда уже не лечится ( как в моём случае) только замена -
а что там предполагать, с него и гонит, лечить , наверно переборкой мотора, от чего он сапунить начинает. У меня при покупке так же было, заменил маслосъемные , клапан который в крышке клапанной стоит на сапун (мой был мертвый) масло меньше жрать начал и в коллекторе его значительно поубавилось, так и гоняю, 5 лет уже . -
как вариант с сопуна, который прямо в коллектор идет, с правой головы. -
Замена задней двери.Проблема
Денис86 ответил в тему пользователя medbon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ставил на дорестаил Т4R дверь от сурфа рестаила, там десяток проводов, основная фишка в крыле не совпадает, пины вытащил и поставил в свою, вся разница была в плафоне противотуманки, у меня он был, а на новой двери нет,в остальном абсолютно одинаковое всё, минут сорок потратил . -
Сурф 130, что делать с кузовом?
Денис86 ответил в тему пользователя Dust в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Внесу свои пять копеек , прошлым летом делал своего 4Руннера , проблемы такие же, вот только у меня стоял кузов от Сурфа с целой задней частью , ну как с завода, переварили, всё покрасили , ушло на это всё лето и куча денег, вот только в этом году результат не порадовал, как и говорит Азиат, надо было кузов менять. -
Диагностика трамблера. Детонация
Денис86 ответил в тему пользователя Серега488 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Трамблеры взаимозаменяемы, по схемам легко понятно куда какой провод, себе поставил рестаил, просто фишку переделал, посмотри в барахолке контрактный да замени. -
Замена тросса ручника
Денис86 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это просто штифт, а не заглушка, он в паз входит, выкручиваешь болт и вытаскиваешь. Хотя судя по фото с обратной стороны еще гайка бывает, у меня просто штифт. -
+много, ставил китай, они похоже особо с размерами не заморачивались, колодки автоматически не подводились и толком не работали , поставил контрактные и всё супер, всё работает, тормозит и подводится автоматом . -
Так его обрывает сверху у ручки, туда гайку и делал, под машиной ухо, но там также , сделал петельку и гайкой зажал, всё норм, длина позволяет, ничего не мешает. если оторвало сверху, можно даже трос не менять, длинны хватает. -
Если речь про трос салона , то я в оплетку вставил тросик нужной длины и на концах расплющил гайки , 5 лет полет нормальный, немного неудобно лазить, но ничего сложного. -
Установка радиатора от УАЗ
Денис86 ответил в тему пользователя REIZOR_08 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я на SAT уже пять лет катаюсь, всё в норме, только трубку на расширитель перепаял, она с новья не правильно была сделана. -
как умирают передние ступичные?
Денис86 ответил в тему пользователя kasper-dp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня тоже по морозу гудели, чем сильнее мороз , тем сильнее гул, это втулки, сделал тавотницу и забыл, раз в 10 тыс. шприцую помаленьку. -
Гуляющая по кругу метка на шкиве при измерении УОЗ
Денис86 ответил в тему пользователя kadyrkhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
FEBEST TDS-3VZE , я этот поставил, 5 лет и 80 тыс. км. , полет нормальный.
