nikolj
Опытные Пользователи-
126 -
0 НормаО nikolj
Тойото4х4Вед
- День рождения 01/17/1972
якутия
николай
сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
СВАП 13B-T вместо 2LTE + АКПП A343F
nikolj ответил в тему пользователя Владимир Моргун в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
проще 440 - 442 до 92г . гидромех, без электроники. -
Померил компрессию на 1HD-T
nikolj ответил в тему пользователя mongol89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорей всего залегли кольца. Закоксовались. -
лопнула рама в месте крепления чашки пружины
nikolj ответил в тему пользователя nikolj в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поэтому японским электродом буду варить. Он как пластелин. Надеюсь не хуже будет. Старая сварка больше 10-ти лет ходила. Возможность была бы полуавтоматом сварил бы. -
Примерно так и делаю. Только дуговой. Полуавтомат порошковый, без газа и не получается у меня. Чашка выгнулась к верху и прижалось к рулевому карданчику. Сделал поперечные пропилы и отогнул вниз -
Под гуром я пластину варил. Срезать наверно не буду. Подпилю, отогну ,заварю, и прутками усилю. Как умею, или точней как смогу ? Каким электродом варить? Мр, уони, или японским? Другой сварки нет. -
На чашке незнаю, может резина. Два слоя резины было. -
Плавают обороты на холодную 1hdt
Все шланги. У меня с бака и в бак тоже шланги, в трубках зимой может замерзнуть. -
схематически нарисовать сможете? как и где срезать и сверлить? -
Закончилось заменой распылителей, плунжера. В кучу шланги менял. Тнвд тоже из двух собрал. конкретную причину так и не выявил. Но прошло. -
отключение свечей накала
nikolj ответил в тему пользователя Андрей 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если на заведенном такая разница напряжения ,то где то контакт плохой. На клеймах или провода обломались и стали тоньше. Массу тоже смотреть. Желательно все откручивать и очистить . -
Точеный коленвал. Мнения.
nikolj ответил в тему пользователя Alexey Dobrov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже лопнул по шатунной шейке первого цилиндра. кв нашол б/у шейки нормальные кроме 7-й коренной, ржа проела. Хочу шлифануть на 0.25 только эту шейку. Как вам это идея? Лопаются в основном шатунные же? -
осевой люфт коленвала 1HDT
Нашол кв, стоит в блоке. Несколько лет под открытым небом стоит без головы. Блок от ржавчины реально очистить? Год назад смотрел ржа типа налета была. -
Да первый стуканул. Ставил другой, не извесного происхождения.
