felix_storm
Начинающие-
9 -
0 НормаО felix_storm
г. Якутск
Андрей
TLC 100
При включении пониженной у Вас включается передок? Лампочки на табло загораются? Вчера ездили на дачу, там снег. Вобщем включаю пониженную - ноль эмоций, никакие лампочки на табло не загораются. Передок подключается когда захочет этого компьютер, хотя я думал что при включении пониженной, передок должен подключаться автоматически. При включении дифлока передок тоже не включается У меня ТЛК 100 2005г, автомат, леворульный, бензин 4,7
Шум после стоянки на морозе
felix_storm ответил в тему пользователя felix_storm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вчера разобрал пол машины, отцепил карданы проверил редуктора, раздатку. Все нормально, далее снял все колеса отвез на балансировку заранее все пометив. В итоге заднее левое колесо восьмеркой мля, я даже удивился Приехал в гараж давай мерить люфты, люфт полуоси охеренный. Снял полуось, а она погнутая мля, местами задевала чулок. От этого шум был, сегодня буду править колесо и ставить новую полуось. Ну как то так, всем спасибо кто отозвался -
Palasatikk друг подскажи, их можно проверить не разбирая ступицу? -
Всем привет еще раз! Wolf_crt дело в том что, если идти накатом никаких звуков нет. Как выше писал -ЮС- звук проявляет себя, когда идешь внатяг, т.е. газуешь, набираешь скорость. На днях собираюсь заехать к агрегатчикам, чтобы проверили раздатку. -
-ЮС- как можно продиагнастировать раздатку? Пока на улице до -40 гр. все тип топ, как только ниже появляется звук ! Все таки раздатка не из дешевых -
Добрый день! Ребята подскажите что может шуметь после стоянки на морозе, я живу в Якутии сейчас морозы -45 (ТЛК100, 2005, 2UZ). Так вот, после стоянки минут 30-40, при трогании с места появляется "вукающий" звук "вук вук". Будто колесо об что то задевает. После 500-1000 м звук пропадает. Звук именно при наборе скорости, после отметки 40 км/ч звук тоже пропадает. Доносится снизу, спереди слева. Грешил на суппорта, перебрал, смазал - толку нет. Помогите советом, может у кого было такое. Сервисмены разводят руками.
