198 -
Все публикации пользователя moon61
Капот и дверь в бронь пожалуйста
Не работает освещение салона
moon61 ответил в тему пользователя Spielberg1947 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Но а почему при включении печки тускло горит, и продолжает гореть, когда печку выключаю -
Нет, принудительно не включается -
Спасибо! Завтра посмотрю.. Но сегодня заметил ещё такую зависимость, что когда включаю вентилятор печки, свет салона загорается, но тускло и так же включаются часы. Похоже на плохой минусовой контакт.. -
Подниму тему! Появилась такая ж проблема, не работает подсветка салона и не работают часы, пред цел! Кто что подскажет? -
Tlc 80 двери передние
moon61 ответил в тему пользователя artemrus в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Прикрепите пожалуйста подробные фото -
продам правое зеркало с леворульной восьмидесятки
moon61 ответил в тему пользователя Троффист в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Следующий в брони -
1HDT в разбор, комплект пружин 80/105 2", задний лочный мост, МКПП H151F
moon61 ответил в тему пользователя begizov в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ТНВД в бронь до выяснения -
1.04.2018. Четыре 80ки. Дизеля 1HD-T и 1HD-FT с Японии в разбор.
moon61 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день! Интересует ТНВД с 1HDT.. Спасибо -
Кузовные детали на 80ку
moon61 ответил в тему пользователя Кирилл80 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Левую переднюю дверь, левую заднюю дверь и переднее правое крыло в бронь пожалуйста -
Ок
Подожду, ни к спеху
Цапфа и полуоси в бронь
Угол опережения впрыска 1HDT
moon61 ответил в тему пользователя moon61 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в заключении о настройке УОПТ по стробоскопу.. Скопировал показание угла опережения на 1000 об/мин и на 3600 об/мин с заведомо хорошо работающего двигателя, настроил у себя так же, чтоб метка была в том же положении, для чего пришлось ТНВД повернуть в более раннюю сторону, тем самым получил нужный угол при 1000 об/мин , и пришлось регулировочным винтом поджать пружину поршня регулятора опережения впрыска по давлению, ориентируясь на положение метки при 3600 об/мин.. Итог: машина ожила, разгон стал более динамичный с меньшей дымностью, уменьшился расход по городу с 14,5 - 15 л/100 км, до 13 - 14л/100км... если на пальцах, то такое ощущение, что машину полностью разгрузили и отцепили машину которую буксировал P.S. на двигателе установлены правильно настроенные форсунки (к сожалению мало людей которые могут или хотят их правильно настраивать, т.к. время затрата на их настройку в три раза больше, чем на обычные ), установлены новые все приводные шестерни ГРМ, ТНВД перебран с заменой изношенных деталей... двигатель был откапитален 40 т км назад.. -
Подкрылки,телевизор и капот на 80
moon61 ответил в тему пользователя Ivan Andreevich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
само собой -
Ждём желающего на левый подкрылок! -
есть потребность в правом подкрылке, если найдется желающий на левый, возможно ли разбить пару? -
вот человек делал то, что хотел бы сделать и я, но для 1HDT, предварительно зная УОПТ при различных оборотах -
Речь наверное о начальном угле?! Который выставляется по вылету плунжера относительно ВМТ -
именно так буду ждать -
Все верно, но это начальный угол.. т е.который задан в мануале при установке ТНВД на двигатель.. а суть вопроса больше в том, на сколько он изменяется при высоких оборотах.. Вряд-ли такой прибор имеется у мастеров... Можно о нем подробнее, и что он показывает при тех или иных режимах? -
УОПТ изменяется в зависимости от оборотов двигателя.. если вам известен способ помимо стендового и стробоскопа... Было б интересно -
Все это для того, чтоб можно было производить регулировку механизма опережения впрыска без демонтажа ТНВД. Это основное. А проблема в том, что правильно отрегулировать на стенде мастерам не удалось. Выражается это в том, что в нагрузке двигатель нехотя переваливает 2500об/мин, я говорю о кратковременной нагрузке, разгон или обгон.. (при том, что внутрекорпусное давление в норме(была замена насоса подкачки), с последующими регулировками всего остального..) Понятно то, что впрыск позднит. Для того, чтоб не тыкать пальцем в небо крутя настройки туда - сюда, хотелось бы обладать данными снятыми с правильно работающего двигателя в различных режимах.. это 800об/мин, 2000об/мин, 3600об/мин.. для того чтоб знать, на сколько изменяется угол опережения в градусах в интервале между 800 и 3600 об/мин.. Думаю такая информация будет интересна не только мне, но и другим обладателям 1HDT -
ото ж.. нашел видео, как пример... не реклама!!! -
Спасибо, но эти данные есть
