[rip.savage]
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя [rip.savage]
  1. как я и предполагал, на СТО сняли ГТЦ, разобрали электромоторчик насоса - ламели на коллекторе сильно износились, некоторые загнуло, естественно мотор заклинило. Перебрал специалист, поставили на место - все работает. Бюджет - 6600.
  2. отпишитесь, пожалуйста, по результату замены на маджестовский ГТЦ
  3. у меня 99% тоже, не жужжит при включении зажигания, попробуйте снять мотор, бывают случаи, когда на роторе изнашивается коллектор: https://www.drive2.ru/l/577770821481660799/ там есть ссылка на алиэксперсс где можно приобрести два коллектора за 350 примерно рублей, заменив коллектор восстанавливается работа всего блока усилителя тормозов.
  4. Прочитал и так и не понял, подойдет ли ГТЦ от Маджесты на дизель механику 1998 гв, без курсовой??
  5. Да, отличным метрическим балонником)
  6. Ну что же, пошел я на парковку, думал колесо вывесить и посмотреть послушать. прокатился три метра назад - щелкает. решал гайки проверить одну рукой беру и она КРУТИТСЯ! Оо... Скинул колпак, давай остальные смотреть - они ВСЕ такие. Колеса менял сам закручивал сто процентов всё сам, на шиномонтажки не заезжал... Парадокс. Как так? Закрутил - тишина.
  7. моторчик блокировки дифференциала имеется ввиду.
  8. не на палке он. лет пять назад менял мост после дтп, колодки, тросы, мотор блокировки новые ставил. да, что тут остается надо в сервис ехать смотреть что там.
  9. Подниму тему. Уехал с парковки было все нормально, проехал км 10 вернулся уже с этими щелчками стуками. Ехал с закрытыми окнами ничего не слышал, подсказал сторож на парковке, говорит когда уезжал тихо было. Щелкает только левое колесо, справа тихо. Машина 100 1HDFTE, 314000 пробег. Чисто на слух щелчки раздаются в районе суппорта.
  10. [rip.savage]
    [rip.savage]
  11. Подниму. Рычаги оригинал менял два года назад. Прошли тыщ 60, люфт на левом нижнем. За 15000 брать оригинал не буду. Как там масума поживает?
  12. обшивы проданы. Стекла есть на все правые двери.
  13. Собственно, остались две обшивки правых дверей бежевые на сотку. Состояние - на фото. По 4 000 за каждую. также есть стекла на правую переднюю и заднюю (оба стекла) двери
  14. согласен теперь буду знать сказал что не увидел меня, так как пас встречку чтобы прошмыгнуть, вот и прошмыгнул... ага, поменял уже все в круг
  15. Кстати вот после этого я на замену чулка моста, двух дверей, заднего крыла, диска с резиной, стойки средней попал:
  16. Ну видишь кто чего говорит. Днем раньше я проехал на заблокированном, километров 10 по асфальту до дома. По ощущениям не айс с заблокированным дифом по твердым покрытиям гонять. Чувствуется что мост задний нагрузки испытывает приличные. Возможно и не сломается, но износ будет. Так что если есть возможность я бы все таки на эвакуаторе) Кстати забрал моторчик старый вид у него в разы лучше чем на фото выше. Провести ему ТО и думаю поработать может еще на благо) Отфотаю выложу.
  17. ну да, в принципе че то можно думать по защите. взять типа полимочевиной покрыть
  18. ну вроде магниты отвалились, внутри каша грязь вода и тп...
  19. ну вобщем уехал на эвакуаторе, пришлось из парковки своим ходом вылезти. умер электропривод блокировки дифференциала. ставят новый)
  20. Спасибо за идеи, буду пробовать. Отпишусь как и что)
  21. Что делать? Машина на подземной парковке радиусы маленькие... Во встрял)
  22. Окей предохранитель гляну. Какие могут быть последствия поездки?
