bobrs42
4 Норма
О bobrs42
  • День рождения 11/30/2017
    новосибирск
    Сергей
    Surf 1992 LN!130 2LTE сток
1709 просмотров профиля
  1. Задние пассажиры, головой в потолок не упираются?
  2. Купил на разборе, прежде чем отдать на диагностику,нужны форсунки.
  3. Подскажите кто знает форсунки от 4D56 на 2LTE встанут? Приобрел насос от 4D56, осталось приобрести форсунки
  4. Интересно от чего верхняя половина со стеклом?
  5. Прикупил интеркулер от альтрека, но думаю при его установки будут мешает воздуховод от кастрюли на вход турбины.По этому хотел убрать штатный фильтр, а вместо него на правую сторону воткнуть другой корпус ,типа LTшного Mark2.Но от марка может не влезти, мешает аккум.К нулевику доверия нет. Может кто нибудь ставил другой корпус, чтобы и по габаритам и по пропускной способности подходил.На разборе их великое множество. Чтобы на грабли не наступать.
  6. нужно крышку открутить в которой он стоит.И на верстаке аккуратно запрессовать. изнутри .У меня только так получилось. сальник был узкий
  7. Была у меня такая байда.Открутился силовой провод от генератора.приборка мигалала, то гасла.Закрутил провод все прошло
  8. А если к обратке вакумному насосу ?
  9. А если завести обратку с турбины в маслорадиатор и далее с него в потдон. Хватит ли давления обратки,прокачать радиатор?
  10. А ширина кузова одинаковая? По таблице 185 шире.Надо промерять двери
  11. На 2LTE в этом месте ГУР стоит, а снизу радиатор кондея с защитой, натягивать ремень проблематично.Хороший метод надо воспользоваться!
  12. Задние сидухи на полозьях,сдвигаются.а передние немного выше родных,место стало немного больше
  13. Здесь немного с боку видно, снимал не салон а друга
  14. Срезал уши аутлендера Приварил родные уши
