Александр В.
69 -
0 НормаО Александр В.
Александр В.
- День рождения 09/14/1958
г.Новокузнецк
Александр
TOYOTA Land Cruieser
1550 просмотров профиля
оптитронная панель приборов
Александр В. ответил в тему пользователя Александр В. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Рестайл. Менять надо светодиоды. Без снятия стрелок никак. -
Всем доброго здравия ! Появилась необходимость заменить светодиоды в оптитронной приборной панели. Для того чтобы к ним добраться необходимо снять стрелки (6 шт.). Вот с этим то и возникла проблема, т.к. сидят они довольно таки плотно и для того чтобы их снять ничего не сломав пересмотрел много различных видео, но конкретно для оптитрона ЛК 100 ( ЛХ 470 ) не нашел, а если что то похожее и есть, то видео самого процесса снятия нет . На каждом видео для разных моделей везде снимают по разному. Может быть кто то занимался этой проблемой и может подсказать как это правильно сделать ?
Замена топливных трубок высокого давления
Спасибо за информацию ! -
Шаровые опоры на TLC100
Александр В. ответил в тему пользователя PRADOвод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Наткнулся в каталоге на шаровые CTR, где есть два их вида. Один обычный СВ0443 , а другой СВТ-100 предназначен для грузовых авто. По размерам идентичны, по цене второй на 1000 дороже. Кто нибудь имел дело с грузовым вариантом ( СВТ-100) ? -
Всем доброго здравия ! Прочитал все что касается шаровых на ЛК-100 в данной ветке и как то попался на глаза пост на драйве , где пишется, что на шкоде были изначально установлены тавотницы на шаровых и рулевых. Пробег 250 т. км. Все отлично ! Вот хотелось бы узнать, пробовал ли кто устанавливать в оригинальные шаровые ( пусть не новые , с пробегом, но еще рабочие ) , как у некоторых масумовских , тавотницы? Ведь при работе шаровой со временем появляется выработка , образуется зазор и если вовремя периодически начать смазывать трущиеся поверхности, то , думаю, это пойдет ей только на пользу и увеличит ресурс. -
Я втулку заказал, но по ее регулировке не все понятно. Если , допустим , регулировочную гайку затянул до упора, то внутренний подшипник прижат втулкой к ступеньке на оси цапфы, а наружний прижат шайбой к распорной втулке . И если при таком раскладе остается люфт, то чтобы его убрать надо еще сильнее сжать распорную втулку. Для этого на самой втулке должно быть место, которое деформировалось бы при дальнейшем сжатии ( например в форме боченка с более тонкой стенкой.) и тем самым позволяло бы при дальнейшем перемещении наружнего подшипника устранять зазор. Или я что то не так понимаю ? Р.S. В мануале указано усилие страгивания от 43 до 67 нм. По моим расчетам, при переводе в кг , получается усилие от 4,38 до 6,83 кг.
Что самое интересное, так это то что где до этого была выработка , после замены шайбы на ней легкая царапина , а на той стороне где не было- полноценная проточка. Если я правильно понимаю, подшипник на ось не должен садится с натягом. В противном случае его горизонтальные перемещения при регулировке на оси будут затруднены.
