PaulAkaDjuffin
Все публикации пользователя PaulAkaDjuffin
  1. прадик рестайлинговый, если чо... Сейчас стоит 265/60R18 Вопрос а влезет ли 285/60R18 и не будет ли чиркать? Да, все штатно. Никаких лифтов и переделок.
  2. вдруг обнаружил, что сломался "стопор шторки багажника"... Это пластиковая хрень, которая зацепляет шторку и не дает ей сложиться... По каталогу вроде номер 64909-60020-C0 Но нифига не понял, как оно меняется? Там защелкивается что то? Реально самому сделать?
  3. Всем респекты! Дело было именно в недоставленный разъёмах приборки. Все вернулось на круги своя!
  4. Знакомые мастера-сигнальщики. Но у них поток, именно на тайотах не специализируются Заметили только когда я стал выезжать
  5. Т.е. при отключении разъема может погаснуть? OK, через часик схожу проверю. Но как то очень странно совпало.
  6. Горит только при зажигании. Тормозуха в норме Ручник опущен Вопросы: - Знакомый сервисмен сказал, что ничего другого быть не может и искать обрыв/массу. И сканером это не считывается. Это так? - Правильно я понимаю, что у ручника концевик стоит спереди? - Как подобраться к этому концевику? Ну и что бы два раза не вставать.... Так же заметил, что перестала работать сигнальная лампа указателя правого вопорота. Сами поворотники работают. А лампа не мигает. Совпадение? И что там за лампа в приборке? PS. Сигнальная лампа левого поворота работает.
  7. Машин 2000гв, 4,7, бензин. Стукнулся на бугорке и появилась дырка в "гофре" вот этой штуке: Соответственно ищу парт-нумбер. По номеру японского кота поиск выдает разные детали, не хотелось бы ошибиться...
  8. Взял ее летом. ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. Бьют в руль что пипец, не смотря на многократную балансировку. дорогу держат так себе. В общем сча ищу замену, не смотря на то, что еще года не откатал и резина как новая. Если думаете, что это единичный случай: - У друга та же проблема с зимним купером на гелике - Знакомый продавец резины подтвердил, что купер скурвился и последнее время качество - кавно.
  9. Господа, А кто подскажет технологию прокачки ГУРа? Как прокачивают тормоза знаю, а вот как ГУР - нет. И где вообще штуцер прокачки находится?
  10. Мини отчет о результатах. Я тогда так сам и не разобрался. На эвакуаторе доехал в сервис. Там поизучали проводку, заменили свечи (были совсем плохие как выяснилось - я их не менял с момента покупки, и сколько они ходили до этого - хз). После чего машин радостно завелся. Так что что это было - не понятно. Толи свечи, то ли пошевелили что, то ли отогрелась. Боюсь как бы опять не вылезло ((((
  11. И сигналка, и имобилайзер и блок GSM - все старлайновские. Ставил-снимал с охраны - не помогло.
  12. Если вы про ключик на центральной консоли, то гаснет.
  13. Лампочки на панели все загораются? - Да. Кстати, AT Oil Temp не должна ли гаснуть? (не гаснет...). Чек горит Клеммы скидывали? - Да Бензин есть(слили на стоянке)? - Да Раньше подобное что то было? - Нет Бензонасос меняли, если нет то какой пробег на авто? - При мне нет, 205ткм Сигнализация какая и как давно стоит? - Сгналка Старлайн Фишки все под капотом на месте? - Вроде да Есть ГБО? - Нет
  14. Бенз Пробовал. То же самое - крутит, но не заводится.
  15. И при этом крутит как бешенный? Помоему маловероятно....
  16. Стояла несколько дней на морозе. Старый АКБ и подразрядился... Замки открыл, но заводить не стал. Прикурил, завел... Прогрел, до дома со стоянки доехал - 5 минут. Завел собачку домой, выпил кофе. Вышел - стартер крутит - машина не заводится. Через пару проб акум опять сдох. Хрен с ним... Сча подзарядил. Не помогает. крутить стартер при нажатом газе пробовал. АКП в паркинге. Сигналка метку видит (звуковой сигнал выдает). Что еще может быть? Уж больно не хочется на эвакуатор и в сервис (((
  17. подскажите плиз! В японском коте нашел только сами релинги....
  18. Ну, вероятно, от прибора к прибору разнятся... Как я понял, у меня центральное где то 11В, деление выше - 15В. Сейчас стоит миллиметр ниже деления выше центрального, как раз где то 14.5В.
  19. Мой мастер с меня взял 3 рубля за все. Что из них что - не знаю.
  20. Докладываю. Как и предпологалось, щеткам генератора настал кирдык.
  21. Днем пришлось покататься - лампы зажглись и уже больше не гасли. Дотянул до сервиса своего. Как решат проблему - сообщу.
