AlbertS
90 -
Все публикации пользователя AlbertS
Масло в поворотные кулаки
AlbertS ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На клей скорее всего не получится. Термоусадку то надо греть. Интересно в холода при минус 40 и 50, будет ли держать масло. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации при таких температурах? -
Так феном грел на максимуме. До этого тоже отрезал посадил прогрел газовой горелкой. Крутилась, снял поставил другой кусок и погрел феном, все же крутиться, не так чтоб легко , но с небольшим усилием крутиться. Если впустую греть, просто пробовал, еще как усаживается, в разы! Откуда знаете, что недолго будет крутиться? Пробовали? -
Канавки есть на цапфе куда сальник садится. Читал в этой ветке что садят термоусадку. Попробовал диаметр посадочного места 52 мм, термоусадка 60 мм. Отрезал, посадил, феном подогрел. В итоге термоусадочное кольцо пальцами прокручивается. Так и должно быть? Я то думал он жестко сядет, вот и сомнения возникли. -
Торсен на Хайлюкс
AlbertS ответил в тему пользователя AlbertS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Недавно тоже поставил NKN. Какая у вас блокировка? -
Торсен на Хайлюкс
Там вроде немного шлифанули -
Торсен на Хайлюкс
Что за доработка? -
Торсен на Хайлюкс
Поискал на каталогу на каких авто стоит штатно торсен. Его партнамбер 41301-14070. Стоит штатно на маркообразных и супре с двигуном 1JZ-GTE и механической коробкой передач. -
Торсен на Хайлюкс
На хайлюкс подойдет? Как лок срабатывает? Нужна пневмосистема? Сколько стоит? -
Торсен на Хайлюкс
На моей хайлюксе на переднем мосту локка больше 8 лет уже. Не очень доволен. Два раза в говнах гранату ломало, без передка еле выбирались с глухомани. Потом тянет сильно руль если передок подключен. Еще есть такой момент если хабы залочены и отключен режим 4 вд, при более менее резком торможении на скользком покрытии (укатанный снег, лед) происходят сильные удары на переднем мосту, при включении 4 вд такого нет. Торсен в сравнении с трутраком детройтовским каков будет, лучше или хуже? -
Торсен на Хайлюкс
есть кто в теме? -
Кто что может сказать по данной теме. Воткнуть дифференциал торсен от маркообразных на редуктор мостового хайлюкса в кузове Ln106. В данной теме получилось. На хайлюкс интересно встанет?
Потек "поросенок" на LN106.
Рулевой редуктор? Фото если можно. Какой из них 04455А или 04445 с гидроусилителем? -
Что за рулевая? -
Там номер другой 04445-35100. Да и разные они по размерам и габаритам, может потроха одинаковые? -
AlbertS опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Рулевой механизм на мостовом хайлюксе потек. Хочу перебрать его. Нашел на экзисте два вида ремкомплекта, один из них в два раза дороже. Стоит его брать? И еще в ремкомплект не входит сальник со стороны рулевого вала и отдельно вроде тоже нет. А должен быть? У кого есть опыт переборки? Буду премного благодарен если, что посоветуете. Изображение -
3L. Заводиться не с полпинка.
Накала свечей наверное. Про это даже никто и не вспомнил, потому что это самое первое что нужно смотреть. Да всегда почему то на ум приходить более сложное . Потом если ни разу не снимал такой силовой предохранитель, то сразу и не поймешь как его снять и проверить. Снимаешь блок предохранителей, он там на двух болтах, отщелкиваешь нижнюю крышку, отщелкиваешь два предохранителя, они вместе сидят, и откручиваешь два болта с ножек предохранителя. -
Под капотом в блоке предохранителей. Место посадки предохранителя обозначено на крышке Glow. Да так получается Накала свечей наверное. Про это даже никто и не вспомнил, потому что это самое первое что нужно смотреть. Да всегда почему то на ум приходить более сложное . Потом если ни разу не снимал такой силовой предохранитель, то сразу и не поймешь как его снять и проверить. -
Все дело было в предохранителе 80А, поменял, сейчас с полпинка заводится. -
Там еще вроде свеча накала на входе воздухана есть? Изза него может быть? -
Стартер контрактный от 5L, крутить бодро. Аккум новый 90 А,ч, компрессия 30 по всем горшкам. Топливная не делалась (после покупки точно). Старый стал масло жрать литр на 100 км. Значит с + аккума проводом подаю напряжение на шину свечей накала и сколько секунд выдержать прежде чем крутить стартером? Тож самое со старым двигуном было.
