В общем ситуация какая...
переборка двига 3 vze: замена прокладок, шлифовка бошек 0,15, притирка клапанов, замена колпачков, ремней, помпы, термостата...
прокладки гбц оригинал.. помпа оригинал..
проблема в следующем... после сборки мотор начал греться... достал термостат, проверил, под замену...
после замены на неоригинал ( проверил в горячей воде открывается) таже ситуевина...
снял термостат, залил водой все норм (проверял на стоячей машине, не ездил), ставлю обратно греется(((
верхний шланг мягкий, колом не встает... жижу с открытой крышкой выкидывает из радиатора....
низ холодный, термостат как-будто не срабатывает((
